Ariston UNO 24 MFFI, уходит в аварию через 10 сек работы. | |
| bogdan_zap 07/02/2010 02:37 |
При включении в сеть все в порядке, происходит тест светодиодных индикаторов, щелкают релюшки, котел готов к запуску.
После розжига работает секунд 10 и тухнет, загороается красный светодиод. Сам котел не мой, а установлен у друга. С его слов где то пол года назад котел выключался сам, но не через 10сек, а хватало времеи помыться и постирать. Потом ситуация стала ухудшаться, постепенно время нормальной работы котла становилось все меньше и меньше. Как я понимаю, где-то что-то начало забиваться. Подскажите откуда начинать копать? Где взять информацию по чистке и промывке теплообменника? Кстати, датчики температуры NTS при температуре трубы 50-70 градусов имеют сопротивление 1,3 кОм. Это нормально? |
| Мелиор 07/02/2010 09:27 |
Читаем, исправляем
http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html |
| bogdan_zap 11/02/2010 01:16 |
Все! Нашел. Не работал циркуляционный насос. провернул немного винт, размещенный с торца насоса, и началась циркуляция. До написания этого сообщения котел проработал уже 3 часа. Правда непонятно откуда на плату приходил сигнал об отсутствии циркуляции, даже при том, что я два датчика NTS заменял на постоянные резисторы по 10 кОм. |
| аристошка 11/02/2010 12:27 |
сигнал о циркуляции приходит от двух датчиков температуры
это все описано в "букваре" на данный котел а инструкцию на котел видно не читалась вами |
