Проблема с ГАЗЛЮКС(любая модель) датчики нтси | |
| DiN800 07/02/2010 20:13 |
Здравствуйте!! Помогите пожалуйста!!! Я работник газовой службы,просто всего добиваюсь сам,вернее пытаюсь,подскажите а можно ли использовать обыкновенный резистор (с каким то сопротивлением)для проверки датчикаNTC,ПРИМЕР:НУ если отключить датчик и вместо него подключить резистор +-ОМ???Если да то какой?Если можно подскажите |
| аристошка 07/02/2010 22:04 |
смотри форум внимательней
а так обычно 10 кОм что соответствует 25 градусам |
| DiN800 08/02/2010 17:36 |
да спасибо!!!Очень помогли!!!! Честно говоря мне то и больше не кто и не поможет |
| wowa1 16/02/2010 12:17 |
7ком и пока держишь руке двигается к 5ком. |
| аристошка 16/02/2010 12:33 |
Датчик NTC необходимо проверять на изменение сопротивления в зависимости от температуры
т.к. характеристики могут "уйти" со временем работы поэтому посмотри график зависимости в интернете или "тупо" меняй на заведомо исправный |
| wowa1 16/02/2010 14:33 |
согласен!
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 18:06 интересно- в инструкции на котел NEVA-LUX -"привыходе из строя дачтчика ГВС, его фунции выполняет датчик системы отопления ", как они переключаются, что-ли.? |
