котел аристон уно 24 турбо не включается турбина-решено
SantexS
15/02/2010 20:09
добрый вечер господа ремонтники .Проблема возникла с котлом котел аристон уно 24 после 3-х летней експлуатации.При попытке включения не срабатывает турбина соответственно пациэнт блокируется по дымовым газам ,насос продолжает работать .Плата реагирует на внедрение ( замыкание пресостата,отключение датчиков,и тд..)Иногда при попытке включения турбина может начать вращаться но сразу сдыхает.Подскажите пожалуста дилетанту где искать причину....если посовать разъемами на плате все работает до момента отключения
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО
rw6hhb
15/02/2010 20:57
может релюха управления турбины крякнула
SantexS
15/02/2010 21:20
rw6hhb А КАК ЭТО МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ
dkigor
15/02/2010 21:28
Смотри реле турбины, они часто летят. Можно акуратно вскрыть реле монтажным ножом и зачистить контакты если они не прогорели, или замена.
SantexS
15/02/2010 21:32
спасибо буду пробывать как получится отпишусь
AKVA-TERM
15/02/2010 21:57
SantexS писал:
..........Подскажите пожалуста дилетанту где искать..........
Дилетанту не стоит лезть в котел,а тем более в плату.
стопудово
Это Газовое оборудование.
Мелиор
15/02/2010 23:03
SantexS, в заголовке темы дописываем суть проблемы
michamega
16/02/2010 03:23
Ок
AKVA-TERM
16/02/2010 03:38
michamega, Не очень хорошо после замечания модератора .и до устранения замечаний топикстартером-давать советы. недовольство, огорчение
michamega
16/02/2010 03:47
AKVA-TERM, улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 03:02
посмотри в личку
SantexS
16/02/2010 22:00
AKVA-TERM писал:
SantexS писал:
стопудово
БЫЛ БЫ ПОЛНЫМ... не полез
подскажите плиз как проблему дописать в заголовок
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 22:03
спасибо всем за помощь проблему решил . спряталась проблемка в клемнике подачи напряжения на плату пропаял ивсе заработало улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 22:04
Мелиор
16/02/2010 22:24
SantexS, ну на будущее - кликаешь "изменить" на первом сообщении и дописываешь в заголовке... Теперь уже РЕШЕНО
Николай Коля
12/10/2010 22:35
Добрый вечер! та же проблема с запуском котла, вопрос подскажите параметры реле?
AKVA-TERM
12/10/2010 23:50
Николай Коля, Ищем даташит на реле в интернете и смотрим его параметры.
ЗЫ. на реле вся необходимая информация имеется.
