U анометр как правильно изготовить и пользоваться
домовой
23/02/2010 17:41
U анометр как правильно изготовить отградуировать и пользоваться недовольство, огорчение
аристошка
23/02/2010 22:00
все просто посмотри внимательно на форумах
это писали и даже шкалу "публиковали"
а так возьми пластиковый короб для эл.кабелей шкалу и прозрачные трубки подходящего диаметра
короб с крышкой очень удобен если трубки стеклянные трудно разбить
КоВлИг
25/02/2010 01:48
домовой, возьми миллиметровую бумагу(синька), трубку(шланг пищевой). Сгибаешь шланг так что бы получилась большая буква U, под букву засовываешь синьку и заливаешь в шланг воды, до середины буквы -U(вот так). потом берёшь один конец своей буквы подключаешь к газу и у тебя вода меняет своё положение в шланге, по бумаге смотришь разницу между уровнями воды в левой и правой половине буквы U, это число миллиметров и будет твоё давление в мм. вд. ст.. Удачи.
P.S. С газом шутки плохи!!!
