Ariston UNO странно себя ведёт... | |||
| IOAoleg 02/03/2010 17:44 |
Помогите шоб не долго мучился (искал причину), может кто сталкивался с подобным. Поставил на даче 2 года назад Ariston UNO. С тех пор работал не выключаясь. В прошлом году началась проблема с гарячей водой - периодически становилась холодной, считал что неудачно вывел дымоход и не обращал внимания. На эти выходные проснулся от холода - оказалось котёл выключился по аварии дымохода. Спросоня снял кожух, подёргал контакты, снял диафрагму и вроде заработал. Днём начал разбираться, вот признаки: призапуске всё отрабатывает, но при запуске турбины появляется звук похожий на треск и не открывая газ и уходит в аварию по дымоходу. Если открыть и закрыть воду (по закрыванию) авария гаснет, но потом опять загорается. Может самопроизвольно пересбросится несколько раз подряд (кратковременно загораются все светодиоды), после этого иногда начинеат работать, при этом в сети ( в разное время) от 210 до 236В. Если при работе отопления открыть гарячую воду, то после закрывания выключается и через пару секунд выдаёт аварию по дымоходу. При всём этом может повторно заработать или через минуту или через час. Не реагирует на кнопку "сброс". У меня подозрения на питание электроники и цепи включения турбины. Заранее благодарен за конструкивные ответы. |
| izzorg 02/03/2010 21:15 |
Похоже проблемы с платой. Треск это случайно не поджиг постоянно срабатывает? |
| Trosha 03/03/2010 15:46 |
Ну для начала необходимо проверить срабатывание пресостата. А потом уже лезть в цепи коммутации турбины. |
| IOAoleg 03/03/2010 16:31 |
izzorg Больше склоняюсь к питанию. Уже приготовил на следующие выходные возьму с собой стабиллизатор и побольше разных конденсаторов, буду пробовать.
Trosha Спасибо за совет. Пресостат должен срабатывать при включении турбины? |
| Рифат 03/03/2010 17:00 |
IOAoleg, в название темы ВИД техники добавь.... |
| Trosha 03/03/2010 17:51 |
Посмотри букварь. Там написано когда должен срабатывать пресостат. |
| izzorg 03/03/2010 20:53 |
Отпиши как дела с питанием. Когда у меня были подобные проблемы, никакие стабилизаторы не могли помочь.
Устанавливал и бесперебойник+стабилизатор и отдельно. Как выснилось на газовой трубе было больше четырех вольт. Кондёр С 903 просто высох,а из за этого постоянно срабатывал поджиг+насос щёлкал каждую секунду. Думаю всё таки стоит сделать как советует Троша, а потом уже лезть в плату. |
| Dajmen 06/03/2010 12:53 |
Знакомая до боли ситуация! проводка раз,датчики NTC два,пресостат дымоуталения три,стабилизатор СНАП 500 ето четыре, шланг резиновый на газ пять, замена платы, И ВСЕРАВНО ГЛЮЧИТ ПАДЛУ! Думаю решу проблему скоро, и отпишусь о решении. Знаю что не я один так попал! |
| Trosha 09/03/2010 09:05 |
Пресостат должен сработать не позднее 15-20 секунд после запуска турбины. Если нет то авария по дымоходу. |
| rostevich 09/03/2010 22:11 |
IOAoleg, Смотри реле турбины на плате и ключь. |
| Sergey11 01/05/2010 01:24 |
| Leo140969 02/05/2010 11:08 |
Sergey11, я, конечно, извиняюсь, но RC-цепь полагается ставить не параллельно контактам, а параллельно индуктивной нагрузке, не то контакт будет гореть еще сильнее. |
