Beretta B11BS 3 пламени фитиля | |
| artrush 04/03/2010 22:20 |
Проблема в пламени фитиля их сразу 3 и причем одно из них больше остальных!
Кто с таким сталкивался? |
| КоВлИг 04/03/2010 23:42 |
artrush, что ещё сказать...разберешь фитиль и чистишь его. |
| artrush 05/03/2010 12:41 |
А можно поподробнее! Просто там отверстие есть и из него идет пламя, а не должно. С чем это связаннО?
Вот набросал ситуацию |
| artrush 05/03/2010 16:53 |
| studentVA 06/03/2010 05:30 |
artrush чисть фитиль. Огонь с правой стороны должен быть обязательно. |
| аристошка 06/03/2010 12:22 |
artrush, чистить запальник
верхнее пламя розжиг основной горелки боковое нагрев термопары на удерживание газ.клапана нижнее пламя не должно быть т.к. отверстие для забора воздуха на горение газа в запальнике может и кол-во газа на запальник надо отрегулировать |
| artrush 09/03/2010 12:15 |
решил проблему чисткой запальника. просто проволокой и нижнее пламя ушло)
Все спасибо! |
| rostevich 21/03/2010 22:47 |
КоВлИг, ![]() |
