Стук в трубах. Газовый котел Gazlux Economy B-18-T1 | |
| Original San4es 06/03/2010 13:36 |
Примерно с периодичностью 10-15 минут возникает не очень громкий стук, как будто кто-то стучит в соседней комнате по трубе чем-то металлическим. |
| Юра1972 06/03/2010 13:59 |
и давно это у тебя?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2010 15:03 возможно нарушена циркуляция воды в системе и котёл закипает |
| Original San4es 06/03/2010 20:08 |
С полгода уже. Началось почти сразу после того как установили котел. |
| Юра1972 07/03/2010 19:23 |
Примерно такое-же у нас было. Причин может быть несколько .Какая температура выставлена на отопление? Как с ГВС ? |
| Original San4es 08/03/2010 13:09 |
Температура чаще всего 50-60. Но стук присутствует и на минимуме и на максимуме. С ГВС вроде бы все в порядке. Раньше стоял котел Дон-16В, работал на угле, с ним никаких стуков не было. После того как провели газ поменяли на этот. Немного изменилось место положения (где-то на метр подняли, относительно того, где был Дон) |
| аристошка 08/03/2010 13:42 |
система стальная
при установке настенного котла промывалась? есть вероятность что насос поднял грязь из системы в котел или в какое либо место системы в результате нарушилась циркуляция какими диаметрами труб подключен котел к системе отопления? есть ли фильтр на системе отопления? откручен ли колпачек воздухоотводчика на цирк.насосе котла? |
| Юра1972 08/03/2010 13:56 |
Видел умельцы ставят фильтра на выходе с котла ,они быстро забиваются и начинаются проблемы |
| =MonSTR= 09/03/2010 09:56 |
Однднозначно стук - нечто инное как гидроудары, следовательно кипит, следовательно проток заужен |
| Юра1972 09/03/2010 13:20 |
Если будеш так эксплуатировать котёл выйдет со строя датчик перегрева.Это и так слава богу он долго работает! |
| SantexS 12/03/2010 00:38 |
По моему стучат клапана обратного хода |
