Котел Habitat 2 сгорел насос Grundfos . | |
| санчес 07/03/2010 06:17 |
Котел Habitat 2 сгорел насос Grundfos .На какой можно заменить чтобы поменять только обмотку а улитку оставить старую ? Спасибо . |
| sergey 73 08/03/2010 23:46 |
См. личку |
| санчес 09/03/2010 18:46 |
Насос нашли родной с б/у котла но рабоччий . Котел работает 2 дня пока все хорошо . Негоден был сбросной клапан - капала водичка и как раз на помпу от чего последняя и сгорела . Спасибо sergey 73 что откликнулся . |
