Потёк котел BerettaCIAO 24 С.А.I.N. | |||
| Milan90 08/03/2010 18:00 |
В связи с вышеуказанным прошу помочь советами:
1. Реально ли чем нить заварить текущий теплообменник? 2. Можно ли добавить в систему жидкость, которую преминяют для ремонта автомобильных радиаторов? Давече пробовал замазать теплообменик высокотемпературным герметиком (300 град.) не помогло. Видно выгарел он весь, т.к сначала три часа работы котла тече не было. Покупать новый теплообменник не хочется, т.к.высока стоимость 10 т.р. да и гарантия на него ноль. Даже пускай год или два проработает нормально. старый продержался ровно два года. В итоге сейчас эксплуатирую котел с течью на тряпочку и в банку, т.к. он периодическе течет а имеено на малом режиме или только на горячую - отсюда вопрос: какова у него защита внутренних агрегатов от воды, кроме конечно же электронной платы? |
| sergey 73 08/03/2010 19:39 |
| Milan90 08/03/2010 22:04 |
Если добавить жидкость-не политит ли насос грундфос? |
| sergey 73 08/03/2010 23:38 |
Жидкость пробовали добавлять в откинутый теплообменник, название Hi-Geer, герметик для систем охлаждения автомобиля. Она какаято хитрая, там целая технология её применения. Помогло ровно на 3 дня. С насосом рисковать не стоит. |
| Milan90 09/03/2010 17:54 |
Вот и я про то. Так есть вероятность или нет по насосу в случае добавления жидкости в систему?
Сегодня ходил в магазин-есть герметики для радиаторов к авто "Permatex" за 300 руб. до 1100 держат. Может ими попробовать? Что-то как то вяло с ответами:или на форуме одни спецы, или обычные пользователи сразу выкладывют 10 косарей при этой неисправности. Судя по рекламе-раз утолщили стенку у теплообменника на 25%-значит течет он (...) не только у мя! Поделитись, у кого какой опыт по ремонту этого теплообменника??? ДОБАВЛЕНО 09/03/2010 18:58
Откинутый как? Совсем снятый или прям в патрубок с права который, не снимая сам с котла. То есть в систему или непосредственно в теплообменник снятый??? Поподробней пожалуста!!! |
| Юра1972 09/03/2010 20:33 |
вопрос: какова у него защита внутренних агрегатов от воды, кроме конечно же электронной платы? У меня было три таких котла замочено.Один соседи сверху затопили,а два залило через не правильно установленную трубу (котлы турбо).После тщательной проверки, жизненно важные их органы не замокли и котлы работают нормально. |
| rostevich 09/03/2010 21:31 |
Чесно говоря не нравится мне состояние теплообменника,но один такойже всетаки заварили латунью, на счёт мягкого припоя даже не парся пробывал не один раз-результат нулевой. |
| sergey 73 10/03/2010 08:29 |
| аристошка 10/03/2010 19:22 |
составы для герметизации не стоит применять т.к. они срабатывают при выходе теплоносителя из отверстия и кристаллизуются забивая дырку
но так как в СО есть воздух та этот состав со временем весь закристаллизуется в системе так же забьет воздухоотводчики и т.п. в инструкции таких составов для СО было написано что насос отключать и перекрывать |
| Milan90 10/03/2010 21:47 |
Короче выхода два:Либо мазать еще раз герметиком высокотемпературным уже типа Перматекс до 1000гр. или искать мастера для запайки, самому врядли удастся, т.к. греть его надо сильно. |
| аристошка 11/03/2010 02:40 |
правильное решение
мастера занимающиеся ремонтом холодильного оборудования могут подмочь они много медных труб паяют да и все причиндалы у них есть
только надо чтоб у него горелка пропано-кислородная была другая не прогреет судя по налету внутри теплообменника у вас проблема с качеством воды в системе отопления или система из стали если есть утечки из системы отопления устраните а то теплообменник окончательно умрет |
| Milan90 11/03/2010 18:17 |
Качество воды у нас во всей Руси я думаю не лучше, а трубы пластик у мя. по поводу утечек не совсем понял-что значит умрет??! |
| AKVA-TERM 11/03/2010 20:02 |
Постоянная подпидка это добавление новой воды в СО. В которой есть соли жесткости.Которые оседают в теплообменнике и разрушают его. |
| Milan90 12/03/2010 18:14 |
Теперь понятно! |
| romanti4ok 28/05/2010 15:25 |
так он кроме того (теплообменник) наверняка еще и забит, есть вероятность, что и не прочистить его так просто... вода скорее поразъедает другие части котла, чем теплообменник, а его у вас наверняка разорвало - забитый значит...
ДОБАВЛЕНО 28/05/2010 16:27 вообще меняй теплообменник! |
