vaillant vcw nl 182e не включается турбина
Alexg-v
17/03/2010 20:49
Двухконтурный котёл vaillant vcw nl 182e a25 1986г. Реле турбины срабатывает и отключается с частотой примерно в 1 сек. Лечилось выключением минут на 10 или лёгким постукиванием по плате. Сейчас турбина перестала совсем включаться (реле не срабатывает). Реле нормальное, двигатель турбины от 220 напрямую работает, но котёл дальше включаться не желает.
саз 1964
07/10/2010 23:31
смотри пайки на нижней плате
Alexg-v
09/10/2010 16:17
Спасибо за ответ. Я уж думал не дождусь. Пайки на нижней плате просматрмвал с лупой - ничего не заметил. Начал было срисовывать с неё схему, но поскольку на улице было ещё холодно и в квартире температура начала падать, пришлось заменить её на исправную за 150 гр. К сожалению, старую плату у меня забрали и что в ней сдохло я так и не узнал.
