Поломка Nova Florida Aries Dual СTN24AF | |
| Tyr7 20/03/2010 20:20 |
Доброго времени!
Господа! Помогите разобраться!!! NF Aries Dual 24AF в эксплуатации два года работал без перебоев суть проблемы: индикатор работы СО (8-зеленый) не горит, горелка работает до температурной блокировки без работы насоса независимо от режима ЗИМА-ЛЕТО, насос включается на 5 сек в положении OFF
при обратном включении насос выкл в режиме ГВС работает на номинальном давлении,но давление "уходит" за несколько часов в тестовом режиме работает по графику 15 мин; наблюдается скачок давления до автосброса и выкл расш.бак проверен, система проверена ![]() |
| Tyr7 21/03/2010 13:28 |
датчик протока был заклинен в положении ГВС, после прочистки блокировка снята, тема закрыта |
| rostevich 21/03/2010 22:43 |
Tyr7, В теме поставь отметку(РЕШЕНО) |
