Ariston EGIS 24CF не работает розжиг | |||||
| SrVital 28/03/2010 19:21 |
Котел работает второй сезон.
Перестал работать розжиг в котле - вместо розжига начала загораться красная лампочка (Сбой в зажигании горелки). В тот момент когда должны быть слышны щелчки пьезо - ничего не слышно. По кнопочке Reset красная тухнет, но при попытке котла опять включиться - загорается. Пришедший ремонтник с горгаза сказал, что сломалась плата и ремонт будет стоить 170 дол. Внешний осмотр платы и пьезо - не выявил никаких причин. Может кто посоветует как попробовать выявить причину неисправности ? Может например - газ не поступает. Или напряжение в каких точках померить - или реле какое посмотреть. |
| michamega 28/03/2010 20:42 |
Заполни профиль согласно правилам форума . |
| Trosha 29/03/2010 14:30 |
Прежде чем лезть в котел подумай сколько будет стоить новый дом, и стоит ли программисту лезть в электронную плату без опыта и нужных знаний!!!!!! |
| AKVA-TERM 29/03/2010 20:02 |
SrVital, Индикация какая? |
| SrVital 29/03/2010 23:09 |
Уточняю как работает счас котел - например в режиме ГВС.
Включаем котел в розетку - загораются все лампочки, через секунду тухнут. Нажимаем кнопочку on/off - on/off загорается зеленым. Крутим регулятор горячей воды - загорается зеленым - лампочка 40. Включаем кран с горячей водой - и через 6 секунд - остается гореть лампочка power - зеленая и дополнительно загорается красная лампочка (Сбой в зажигании горелки) - перечеркнутая капелька. И все
Можно нажать кнопочку reset на 3-4 сек - красная лампочка (Сбой в зажигании горелки) потухнет. Но если опять включить горячую воду - то она опять загорается через 5-6 секунд. Индикация - on/off зеленая + красная - перечекнутая капелька. |
| AKVA-TERM 29/03/2010 23:26 |
SrVital, На газ клапан 220 подается? Больше нужно информации.Здесь Кашпировских нет. |
| Ruvim 30/03/2010 00:17 |
Судя по информации описанной SrVital проблема действительно в цепи зажигания (В тот момент когда должны быть слышны щелчки пьезо - ничего не слышно) начать надо с проверки трансформатора. |
| rostevich 30/03/2010 23:00 |
До транса еще есть цепь! Думаю нужно начать с неё, но согласен со всеми что инфы надо больше! |
| КоВлИг 01/04/2010 01:17 |
Ruvim, какого трансформатора? высоковольтного, розжига? начать проверять от него надо начать наверно вы имели в виду, ни разу сами трансформаторы у меня со строя не выходили... тьфу тьфу тьфу ![]() |
| AKVA-TERM 01/04/2010 01:37 |
А мне доводилось и неоднократно с таким сталкиваться. ![]() |
| ElektroNik 06/04/2010 00:54 |
Иногда полный трансформатор воды бывает , но редко |
| Trosha 09/04/2010 14:42 |
Бывает что moc прошивает или обрывает тогда пождига точно не будет |
| кела 12/04/2010 22:03 |
Проверь сперва датчик перегрева-справа на трубе ,круглый и датчик тяги сверху возле дымохода.Они должны звонится.Затем датчики NTC синие на защелках .Сними приложи палец к железке с тыльной сторонны и смотри как изменяется сопротивление.Если плавно то норма если скачками -меняй.Удачи. |
| AKVA-TERM 12/04/2010 22:11 |
А почему так мало рекомендаций? При этой поломке все эти советы не уместны. ![]() |
| кела 14/04/2010 23:17 |
| AKVA-TERM 15/04/2010 00:06 |
кела, Ты случайно ни чего не путаешь?
Для перегрева и тяги есть своя индикация. |
| rrrr 15/04/2010 21:37 |
a может и не оно ![]() |
| AKVA-TERM 15/04/2010 22:48 |
rrrr, ну вот. все испортил!
Роман ![]() |
| SKS 17/04/2010 20:41 |
Зачот! |
| I.Cherry 17/04/2010 22:21 |
| КоВлИг 17/04/2010 23:05 |
ненавижу Но это так![]() |
| romanti4ok 28/05/2010 15:07 |
однозначно трансформатор розжига! кроме может быть еще проблема с электродом розжига. не могу сказать относительно этого котла, но попробуй поменять фазировку в розетке (вилку наоборот) |
| AKVA-TERM 28/05/2010 15:28 |
romanti4ok, Этот котел не фазозависимый! |
| Lavrishin 28/05/2010 18:35 |
Паша AKVA-TERM абсолютно прав - фазировка для этих аппаратов не имеет никакого значения..... А вообще-то тема совершенно не свежая. Неясно для кого именно это нужно...... |
| 1exa1 01/06/2010 13:06 |
Товарищи, нужная тема.
аналогичная неисправность. котел после разморозки. Но только никаких индикаторов не загорается, кроме зеленых ВКЛ и 40С. 40С после непродолжительного времени гаснет. Газ не идет, зажигания не слышно. Включаю котел в режиме только ГВС. Вода через котел проходит. При включении мигают все индикаторы. Расскажите пожалуйста последовательность действий для борьбы с проблемой. |
| Lavrishin 01/06/2010 17:40 |
1exa1,
Да ты, уважаемый, нас всех не уважаешь, однако..... Судя по твоему профилю - ты вообще никто и из ниоткуда, извините..... Как правильно называется котел - тоже не прозвучало ни разу... Кака теперь тебе помогать с твоим бизнесом??????
А вообще-то , если не работает котел - значит поломался.....(Народная примета...). |
| 1exa1 01/06/2010 18:38 |
уважаемый Lavrishin, буду рад с уважением предоставить нужную инфу
EGIS 24 CF не для коммерческих целей спрашиваю |
| SKS 01/06/2010 21:03 |
Lavrishin,привет !!!!!!Где пропадаешь? |
| Lavrishin 01/06/2010 22:32 |
SKS,
Привет, дядя Слава !!! Только-только вычухиваюсь от проблем... |
| mrstone 01/06/2010 22:36 |
Lavrishin, дядя Саша, моё почтение! Рад снова видеть тебя на просторах инета! ![]() |
| Nicko50 19/09/2019 20:09 |
