Ошибка циркуляции Ariston microGenus 27 MI | |
| Odisee 22/04/2010 12:25 |
Человек желает приобрести плату на Ariston microGenus 27 MI, потому как ему какой-то ремонтник сказал что только замена ему поможет.
Я, как любопытный, не мог не влезть... Сабж пока не видел, но со слов хозяина - не отключается розжиг и котел "уходит в защиту". Вопроса два: 1) Ориентировочная стоимость платы управления. 2) Они что, не ремонтируются? Не в первый раз слышу что магазинные сервисники сразу говорят о замене платы, неужели там все так серъезно? Если кому надо есть инструкция и описание разъемов. ДОБАВЛЕНО Апрель 22 2010 Доступа к телу все еще нет, но после тыкания в описание хозяина, выяснилось, что загорается индикатор "L" - отсутствия циркуляции. Так происходит не всегда. Когда котел горячий - работает нормально, на холодную часто выбивает эту ошибку. |
| Odisee 22/04/2010 15:46 |
Еще подробности: это в режиме ГВС.
ДОБАВЛЕНО Апрель 22 2010 Не пойму почему это в режиме ГВС может срабатывать индикатор недостаточной циркуляции, разве что этот сигнал берется не только с прессостата, а и с датчика потока ГВС. |
| Leo140969 22/04/2010 18:55 |
Быть может, просто не хватает давления в остывшем контуре. Кроме того, если прессостат насоса срабатывает в режиме отопления, а в режиме ГВС - нет, возможно, что трехходовой клапан подклинивает и нуждается в чистке. Ремонт плат производится в основном самоучками, а в сервисах платы меняют.
Не отключается розжиг и котел "уходит в защиту" - неисправность платы или электрода. Загорается индикатор "L" - отсутствия циркуляции - неисправность гидравлики. В общем-то, все это успешно лечится толковым специалистом. Надеюсь, есть где-то хорошие сервисные организации, но в нашем городе умеют только деньги стричь. |
| rostevich 24/04/2010 00:09 |
Посмотри вторичник!
ДОБАВЛЕНО 24/04/2010 01:11 После чего стоит посмотреть и на байпасную трубку. |
| Trosha 27/04/2010 12:47 |
там сигнал берется с датчика NTC увеличение температуры в первые 16 секунд работы. Если сопротивление датчика не меняется то отсутствие циркуляции |
| Odisee 27/04/2010 17:49 |
Перебрали, промыли - пока работает. Подождем. |
| er2 01/05/2010 23:19 |
Вторичник однозначно!!!! |
| rostevich 05/05/2010 23:39 |
Odisee, Обизательно отпишись. |
