Плата розжига 537 ABC | |||
| UT5YG 07/05/2010 08:44 |
При запуске котла искра розжига не выключается и после начала горения. При замене платы причина исчезает., то есть причина не в датчике, а в плате.. Если кто сталкивался, пож. помогите. Или ссылку на принципиальную схему. Заранее благодарен. |
| AKVA-TERM 07/05/2010 10:30 |
UT5YG, Cхем к сожалению или наоборот радости производитель не дает.Да и рисовать их ни кто почемуто не хочет.Нарисуйте и поделитесь с нами. А то все только просят схемы.
А по сути, ищите проблему в цепи контроля пламени. Там 10 деталей(в цепи контроля пламени),неужто для этого нужна схема? Плат розжига АВС537 есть около 10 модификаций и схемы у всех немного разные. |
| a-musich 07/05/2010 10:35 |
...Удалено... |
| anatol22 07/05/2010 20:19 |
Несколько схем 537 ABC в интернете есть , ищи... |
| AKVA-TERM 08/05/2010 20:59 |
И не одной без серьезных ошибок.
По крайней мере в каждой которую находил в инете есть серьезные ошибки. |
| UT5YG 11/05/2010 07:16 |
Благодарю за ответы. Ну скажите пож. хотя бы , с датчика пламини сигнал должен дойти до управляющего электрода тиристора или выключается задающий генератор, если он конечно есть. |
| anatol22 11/05/2010 09:39 |
"При обнаружении пламени открывается VT3, закрывается VT4, открывается VT2 закрывая при этом тиристор VS2 и запрещает работу генератора искры. "
Проверь тиристоры. |
| UT5YG 13/05/2010 12:57 |
Анатолий, дружище!
Я благодарен ВАм за ответ. Нашел транзистор, который коммутирует тиристор, это BT1696/ Но не найду в инете его данные и (Э, К., Б),он выстрелил, определить не могу. Если знаете его данные или аналог, поделитесь пожалуйста. ДОБАВЛЕНО Май 13 2010 Простите, не транзистор, а тиристор BT1696. Опечатался. |
| anatol22 13/05/2010 13:52 |
тиристор- BT169G , второй - X0403DF |
| UT5YG 13/05/2010 14:04 |
Анатолий, очень благодарен.
Спаси Вас Господи! |
| UT5YG 13/05/2010 16:18 |
Не получается найти хоть одну из них, чтобы увидеть, как выключается выходной тиристор. Если кто знает ссылку, пожалуйста дайте. ДОБАВЛЕНО Май 13 2010 Нашел рисунок, но не схему, плата называется SIT 537 ABC . ДОБАВЛЕНО Май 13 2010 На наклейке , на плате написано ......DMT 1/5-10, возможно это версия моей платы? |
| a-musich 13/05/2010 21:33 |
UT5YG, я тебе на мыло ссылку кидал. Не дошла? |
| UT5YG 14/05/2010 07:43 |
Нет, только смотрел.
Если можно бросте еще разок на Благодарю Вас. |
| a-musich 14/05/2010 08:23 |
Перебросил |
| КоВлИг 14/05/2010 22:04 |
UT5YG, может лучше новый купишь? оно вам надо, не дай бог что... тем более я смотрю что вам это ново и вы не понимаете что делаете. |
| UT5YG 15/05/2010 20:14 |
Да понимаю, что делаю, но плата выглядит черным ящиком и лень делать с платы схемку. Стар я стал, сынок!
Делаю я импорт теле и видео. А вообще еще с 1957г, когда начал с черно белого телевизора "Темп". Моих ровесников осталось совсем мало. А которые остались, то уже ленивые, как видишь. А насчет опасности, то я работаю в управлении газового хозяйства, это не страшно. Просто мой работник возится с ним очень давно, я и решил помочь ему. Придется садиться и рисовать с платы схему. Без нее не пойму как закрывается этот тиристор. Благодарю и за то, что уделили внимание. |
| rw6hhb 15/05/2010 20:37 |
давай поднимай свою старую задницу и рисуй......а то действительно что то обленились мы с Уважением rw6hhb |
| КоВлИг 15/05/2010 20:55 |
От оно чё Михалычь
P.S. Управление газового хозяйства - это что такое? з.ы. как управление газового хозяйства вяжется с импортными телевизорами и видеомагнитафонами??? Пост скриптум: МуШчина - посоветуйте другу купить новую плату, и не оказывайте никому медвежих услуг даже по дружбе!!! |
| AKVA-TERM 15/05/2010 23:45 |
Про медвежью услугу.Расскажу одну ситуацию.
Вышла из строя плата управления газовым котлом.а точнее ШИМ в ИБП. В наличии такого ШИМа не оказалось и тот момент в продаже его найти трудно было.Рекомендовали владельцу купить новую плату.Он денег пожалел и обратился к электронщику далекого от газового оборудования,тот за небольшую оплату соорудил "выносной БП" и котел заработал. Владелец был недоволен первым мастером который ему рекомендовал купить новую плату.Прошло время.газопровод под котлом дал утечку газа.и так как котел был с открытой камерой сгорания ,произошло воспламенение газа.оплавился пластмассовый гидропровод и дал течь воды,которая затушила огонь и залила плату. Плата котла оказалась оказалась о плавленой и залита водой. Владелец вовремя увидел эту ситуацию перекрыл воду и газ.Вызвал монтажников которые монтировали газ.Приехали монтажники и устранили утечку газа, а также сделали все возможное что бы скрыть реальные следы причины возгорания(по просьбе владельца). Владелец на этом не остановился,так как теперь нужно было покупать пол котла.Он обратился в сервис.В сервисе были дилетанты в электронике ,но они увидели оплавленый навесной БП. и выписали акт что вероятнее всего причиной возгорания послужила электронная плата из-за вмешательства в неё(производитель снимает с себя ответственность в случае вмешательства в электронику.а здесь явное вмешательство. Дальше владелец с этим Актом начал предьявлять претензии к мастеру ремонтировавшего плату. Мастеру пришлось за свой счет ремонтировать котел. Из этого делаем Вывод. Ситуация происходила не со мной.Но человеку который мне её рассказал я доверяю. Хотите верьте хотите нет. ДОБАВЛЕНО 16/05/2010 01:29 Поэтому у меня или ремонт до заводского состояния и с установкой заводских комплектующих( и приходится их покупать и дорого и много) Или ни какого ремонта! сплю спокойно. |
| UT5YG 16/05/2010 18:22 |
rw6hhb писал:
давай поднимай свою старую задницу и рисуй......а то действительно что то обленились мы ____________________________________________________________________________ Вот это правильно и не обидно. Если кто понимает, что значит UT5YG, это коротковолновый позывной радиолюбительской станции СССР, который у меня с 1963 года. А в то время не было японских и прочих готовых радиостанций, все это делали сами. Это я пишу для КоВлИг. Хотя думаю, что он не поймет этого, если он пишет, что посоветуйте другу купить новую плату. Я, дружище, жил в те времена, когда такого изобилия всего готового не было, мы все строили сами. Проработаешь более 50 лет, потом поймешь, стоит ли давать детские советы, через других, 70-и летнему человеку. Для меня проблем нет ни в какой технике. Просто не знаю, в данном случае, и в данном устройстве, как отключается генератор искры. И я попросил схему. Так как тратить бессмысленно время на то, что возможно у кого-то есть не совсем разумно. На то и есть форум. Многие же превратили технический вопрос в вопрос техники безопасности. И еще во что-то супер секретное и "только мне понятное"! Ну не хотите сказать или же, если схема есть, не хотите дать, не надо. Не надо поучать человека в том, чего он не просит. А КоВлИг посоветую быть скромнее, думаю только для блага Вашего! Ребята, это относилось не ко всем. Остальных благодарю за доброту и отзывчевость. ДОБАВЛЕНО Май 16 2010 Это ссылка, где я рассказываю, как решить проблем.... Для тех кто сомневается, что я действительно, "что-то понимаю...." http://monitor.espec.ws/section1/topic32696p20.html |
| AKVA-TERM 16/05/2010 19:14 |
UT5YG, Уважаю Ваш опыт и возраст,НО не стоит забывать что Газовое оборудование это средство повышенной опасности,в случае его некорректной работы может произойти БУМ. Извините но это не телевизор или КВ передатчик. Поэтому и такое отношение на форуме к тем кто начинает пытаться ремонтировать Блоки управление газовой арматурой. После ремонта платы Вы сможете проверить Блок управления на все группы безопасности,заложенные производителями этих блоков? Вы их все знаете? Как должен вести себя Этот блок в той или иной ситуации. Если ДА то вопросов нет.А если нет.Вы например не сможете какую нибудь ситуацию работы блока просчитать.Представляете возможные последствия? Оно вам надо в таком возрасте?
Извините что я пишу немного в таком тоне,но хотелось бы что бы Вы понимали об ответственности. А дальше дело Ваше. С ув. .U&5MKS |
| КоВлИг 16/05/2010 22:06 |
UT5YG, Если что не так приношу извинения... На то он и форум, что бы в первую очередь предостеречь, ну да ладно. |
| UT5YG 26/05/2010 12:54 |
Нашел схему. Виноват конденсатор С9, емкостью 0,47мкф, его емкость уменьшилась до 0,12мкф.
Всем спасибо, кого обидел, прошу прощения. |
| Lavrishin 26/05/2010 23:00 |
UT5YG,
На столе плата заработала или нет????? С9 - это какой именно???? На плате маркировки элементов нет вообще.... Пока картина не прояснилась ни разу, извините...... |
| wowa1 09/07/2010 08:02 |
Присоединяюсь к предыдущему оратору.
Неприятно ,когда форум превращают в педсовет. Если не нравится технический вопрос человека , то не лучше воздержать от нравоучений. |
| jaroslawn 10/07/2010 09:37 |
Вследствии пробоя С 0,22 мкф сгорел включенный последовательно резистор номиналом 47? ??? ( полоски потеряли цвет ... ) буду признателен за номинал , а еще лучше - за схему всей платы ABC 537 . ![]() |
| СВЯТОСЛАВ 10/07/2010 10:16 |
jaroslawn Пришли карандаш, нарисую |
| anatol22 10/07/2010 11:50 |
470 |
| jaroslawn 10/07/2010 17:44 |
anatol22, Cпасибо !!! |
| Fortuner 20/11/2010 13:16 |
Всё получилось. Снял нижнюю решётку, откинул панель управления, снял левую боковую стенку котла. Справа внизу есть синяя пластиковая коробка - это и есть контейнер для АВС 537. Спереди видно две головки винтов. Нижний крепит сам бокс. Выкручиваем, отсоединяем три провода по одному, лучше подписать какой откуда, чтоб потом не перепутать.Затем отсоединяем два многоштырьковых разъёма. Сначала длинный потом короткий. Всё бокс с платой у нас в руках. Откываем его при помощи ножа или тонкой отвёртки. Защёлок нет. Крышка садится внатяг и закреляется тонкими пунктирными полосками клея (когда собирал просто натянул на корпус и всё). Конденсатор 0,47 мкф 250 В видно сразу - это горизонтально уложенный циллиндр 2 см длинной. Выпаял его, проверил, оказалось только 0,15 мкф - поэтому и не держал. С какой-то старой телевизионной или видеомагнитофонной платы ребята выпаяли кондёр 0,47 мкф 400 В слюдопластовый практически не пересыхающий. Он немного крупнее и не циллиндр, пришлось укладывать в длугом месте удлиннив ноги и надев на них кембрики. Впаял, собрал, включил и всё заработало. Жена на радостях лично слетала в магазин и накрыла поляну. Выпил за то, чтоб работал и не ломался. Такие дела. Спасибо ВСЕМ, кто не поленился, не пожадничал, а поделился тем, что знает!!! ![]() |
| sergeyvu 24/11/2011 10:35 |
5 балов))) |
| ANDYZL 19/01/2012 21:26 |
да...стыдно и пусто...жаль |
| mosfetn22 27/08/2012 11:55 |
Добрый день.У меня тоже есть вопрос по даном блоку, после грозы розорвало два конденсатора серого цвета, на плате они росположены паралеотнор друг к другу, кто подскажет какие номиналы даных конденсаторов? |
| Lavrishin 27/08/2012 15:54 |
mosfetn22, Присылай блок - подшаманю.... |
