Котел Navien ACE 20K.Переделка дымохода
Сергей010
07/05/2010 18:19
Ситуация следующая. Человек купил котел Котел Navien ACE 20K c закрытой камерой сгорания (европейский вариант исполнения). Пошел чертить проект в газовое хозяйство. А там ему говорят «мы вам запрещаем выводить коаксиальный дымоход через стену здания, переделывайте трубу под стояк и всё будет в порядке». Можно-ли переделать коаксиальный дымоход под обычный стояк? Если можно то вышлите, пожалуйста, инструкции по электронной почте. Очень сильно нужно, заранее всем спасибо рёв в три ручья
AKVA-TERM
08/05/2010 20:57
Если модель котла предусматривает раздельный дымоход .Выход из котла в дымоход.забот воздуха их помещения.Если такое не предусмотрено то изминение конструктива котла запрещено производителем и могут быть проблемы с газовым хозяйством.Выложи доки на котел.Может сможем что то подсказать
rw6hhb
08/05/2010 21:30
Можно приспособить раздельный дымоход от напольника. Если нужна инструкция для газовиков могу выслать. Инструкция вроде как для напольника, но можно приспособить и для настенника улыбка
Сергей010
12/05/2010 22:31
rw6hhb писал:
rw6hhb, Вышли пожалуйста на
