WESTEN energy 240i - не видит пламя | |||
| edos2 16/05/2010 16:26 |
Котел WESTEN energy 240i . Плата Honeywel CS50171B - LS Rev.B При включении котла - не видит пламя. На электроде ионизации напряжения нет.Сопротивление высокоомных резисторов в норме.Заменены транзисторы 1F. Куда рыть дальше. |
| AKVA-TERM 16/05/2010 16:47 |
edos2, схему надо рисовать.
и желательно профиль подправить. ЗЫ. на мой профиль не смотри. ![]() |
| edos2 16/05/2010 19:36 |
Схему срисовал. Не могу понять почему нет напруги на электроде ионизации
ДОБАВЛЕНО 16/05/2010 20:37 Схему срисовал. Не могу понять почему нет напруги на электроде ионизации ![]() |
| edos2 16/05/2010 21:24 |
Транзистор 1F (BC847B) оказался бракованым.Заменил другим - котел заработал. Всем удачи. ![]() |
| AKVA-TERM 16/05/2010 21:33 |
А с напряжением на электроде как? |
| rostevich 21/05/2010 00:53 |
edos2, Каждый из нас прошол ЭТУ процедуру пропишись и мужайся если твой хлеб -ремонт газовых котлов! И поправь профиль!!! ![]() |
| edos2 21/05/2010 20:58 |
Напряжение на электроде - 110В. |
| Evgeniy.APK 28/05/2010 23:14 |
Добрый вечер господа ремонтники. Я впервые на этом форуме, еще только разбираюсь куда какая кнопка и не совсем понимаю из правил как начать новую тему. Поэтому имел наглость залесть со своей проблемой в ваш разговор. Заранее извиняюсь. Может кто подскажет с чего начать? Профиль я заполнил. |
| AKVA-TERM 28/05/2010 23:44 |
Evgeniy.APK,
Жми ссылку http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html Ознакомся с правилами. Почитай другие темы. И дальше по картинкам. |
| Evgeniy.APK 29/05/2010 00:10 |
спасибо. понял. разобрался. |
