Ariston T 2/23 MI вышлел из строя
vik1981
18/05/2010 21:31
Ariston T 2/23 MI вышлел из строя при включении котла не прекращается розжиг и через 20сек.загорается ошибка мастер сказал что надо менять плату говорит что не идет питание на котел и он не видит пламени,подскажите пожалуйста можно что-нибудь сделать с платой?
AKVA-TERM
18/05/2010 21:40
vik1981, Отремонтировать Котел или плату.
Какое напряжение между нулем котла и корпусом котла?
Электрод контроля пламени чистили и проверяли?
Один из правильных действий это указать место жительства,может кто то из мастеров рядом с Вами живет.
Leo140969
18/05/2010 21:44
vik1981, подобных тем на форумах было более чем достаточно, следует лишь воспользоваться поиском. К тому же полагается правильно заполнить профиль и оформить название темы.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2010 22:46
vik1981
18/05/2010 21:51
Электрод контроля пламени чистили! Напряжение незнаю нечем померять , Живу в Анапе!
AKVA-TERM
18/05/2010 23:17
vik1981, Уже все написал Leo140969, больше добавить нечего.
Trosha
19/05/2010 13:15
Посмотри на форуме проблема уже обсуждалась
mrstone
19/05/2010 22:33
vik1981, как туго станет - привози плату в Славянский "Теплодар", или передай через Крымский или Варениковский филиалы. подмигивание
rostevich
21/05/2010 00:25
vik1981, Старик добавить нечего!, всё уже сказано!
vik1981
23/05/2010 12:39
mrstone, спасибо ,а адрес не подскажешь Славянского "Теплодар"?
mrstone
23/05/2010 22:00
vik1981, ул. Лермонтова, д.216 а корп.4 (угол ул. Юных Коммунаров), спроси Владимира Николаевича. http://www.teplodaryug.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=103
vik1981
23/05/2010 22:32
mrstone писал:
Спасибо!
Lavrishin
27/05/2010 21:39
vik1981,
Правильно поступишь, если наладишь связь с Володей mrstone .
Вылечит плату - однозначно.... Обижаться не придется.....
Dartline
18/11/2012 21:07
Здравствуйте.
Проблема с котлом Ariston T2/23MI. Контур ГВС работает без нареканий, а вот режим отопления не работает. Конкретно, нет команды на пуск насоса . Например:
1.Включаю котёл, включается насос, через 5 секунд выключается, в это время запускается котёл, и через 20 сек. выключается из-за перегрева.
Или
2. Включается котёл, запускается насос, идёт нагрев, затем насос выключается, срабатывает защита, и котёл выключается.
Думаю, что слетела прошивка, если есть у кого, вышлите пожалуйста на емейл.
Dartline, так покажи свою прошивку...
Dartline
18/11/2012 22:03
xarl писал:
Завтра на работе считаю дамп и выложу. Дома не могу считать 96с56, не идёт ic-prog на win7 64 bit недовольство, огорчение
Dartline
19/11/2012 10:40
Всем здравствуйте. Вот файл прошивки ariston_t2_23mi.BIN
Проверьте пожалуйста файлик, верный или нет. Если что, почта в профиле.
Спасибо.
sergey 73
19/11/2012 11:07
А может сначала всё же датчик протока ГВС, насос, узел коммутации насоса проверить? Зачем сразу в дебри лезть?
Dartline
19/11/2012 23:33
sergey 73 писал:
Читаем мой пост выше. ГВС работает без нареканий. Если запустить насос от внешнего питания, то отопление работает тоже без нареканий, модуляция пламени, режим изменения температуры, всё работает как надо. Единственный косяк в режиме работы насоса, может включиться на 5 сек, может на 20 сек. может не включится совсем.
wasilis
20/11/2012 01:18
[quote="Dartline"]
sergey 73 писал:
А может сначала всё же датчик протока ГВС, насос, узел коммутации проверить
Читай пост выше.
sergey 73
20/11/2012 08:22
Dartline писал:
Читаем мой пост выше. ГВС работает без нареканий. .
Ну без нареканий, так без нареканий, шейте дальше подмигивание если думать лень.
Lavrishin
20/11/2012 08:26
Dartline,
Прочти внимательно на всякий случай...
sergey 73 писал:
А может сначала всё же датчик протока ГВС...
Nestik
20/11/2012 11:41
Dartline писал:
Точно не прошивка. Возможно реле, контакты. Постучите по нему во время работы, и посмотрите на поведение. У меня уже было такое.
sergey 73
20/11/2012 17:37
Nestik писал:
Весьма неординарные методы ремонта, мультиметры видимо для дураков придумали улыбка
Dartline
20/11/2012 21:25
Датчик протока работает нормально, отопление - обрыв, режим ГВС - короткое у геркона.
Сегодня достал на время рабочую плату. Поставил, всё работает, со старой буду разбираться.
Всем спасибо за советы!
Nestik
21/11/2012 02:11
sergey 73 писал:
Ну ежели вам проще тыркать мультиметром и одновременно теребить плату, значить вы шива. улыбка Лично я всегда втыкаю неонку вместо вентилятора и насоса, и штурхаю как следует подозрительные релюшки. Мне так проще. А также мультиметр из за инерционности может вообще не показать пропадание контакта, а лампочка мигнёт полюбому.
anatol22
21/11/2012 10:37
Nestik писал:
я всегда втыкаю неонку вместо вентилятора и насоса ....
Это один из самых плохих вариантов проверки реле. улыбка Так подгоревшие контакты реле не проверишь.
Я применяю такой вариант, только когда уверен, что проблема не в реле. Только не неонку, а светодиоды. улыбка
Nestik
21/11/2012 16:23
anatol22 писал:
Впринципе доля правды есть, неонка будет светится и при большом сопротивлении между контактами, но пока такой способ не подводил.
Artem K
17/09/2013 14:38
Добрый день.
Котёл Ariston T2-LLS23MI; S/N11205355922320409900568 (0063AU4548).
Хронология событий:
При включении (этой осенью) контура отопления всё и началось.
Сначала начал моргать зелёный индикатор питания, что не описано не в одной инструкции. Затем начал моргать! жёлтый индикатор датчика тяги. При этом котёл переходит в режим максимального нагрева и отключается только по максимальной температуре, либо в контуре отопления либо в контуре горячего водоснабжения.
Если отключить и включить питание ошибка уходит, а зелёный индикатор питания то горит, то моргает.
Котёл может нормально проработать целый день, а может несколько минут.
Попросил коллегу с работы (серьёзный электронщик АСУ ТП) посмотреть плату. Т.К. схемы не нащли в нете, смотрел и проверял из своих соображений. Впаял дополнительный конденсатор т.к. нащёл проседание эл.питания в плате. Так же почистил всю плату (был небольшой специфический налёт в районе некоторых впаянных элементов.) В общем склоняется к сбою в прошивке.
Сегодня позвонил одному из специалистов: Надо менять плату ! ! ! Кто прошивает?-спрашиваю. В Нижнем Новгороде Ни кто!
Помогоите, что делать?
Artem K, читай Правила http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Artem K
19/09/2013 17:21
Уважаемый модератор.
прочитал Правила. Вроде всё в порядке. если что-то нужно изменить - "ткните носом" т.к. я вообще не очень-очень редко пользуюсь форумами, поэтому, возможно не корректно что-то написал. Спасибо за понимание.
Artem K, Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
ПОИСКОМ ПО САЙТУ:
http://monitor.espec.ws/sch/
Указать в профиле или в самой теме Ваше географическое положение, это значительно облегчит общение и ускорит получение вами информации о стоимости запчастей, наличии сервис-центров,
стоимости ремонта и т.д.
Полностью описать неисправность как можно подробнее. Если неисправность в плате управления ,
обязательно указать Производителя Платы управления ,а также надписи с наклеек которые обычно присутствуют на каждой плате управления.
3. При создании темы, в описании поломки, просьба !!! максимально описать все производимые действия при выявлении поломки. Сформулируйте вопрос.
Запрещается:
Задавать свои вопросы в чужих, и решенных темах,если вопрос к этой неисправности ни какого отношения не имеет.
