Ariston T 2/23 MI вышлел из строя | |||
vik1981 18/05/2010 21:31 |
Ariston T 2/23 MI вышлел из строя при включении котла не прекращается розжиг и через 20сек.загорается ошибка мастер сказал что надо менять плату говорит что не идет питание на котел и он не видит пламени,подскажите пожалуйста можно что-нибудь сделать с платой? |
AKVA-TERM 18/05/2010 21:40 |
vik1981, Отремонтировать Котел или плату.
Какое напряжение между нулем котла и корпусом котла? Электрод контроля пламени чистили и проверяли? Один из правильных действий это указать место жительства,может кто то из мастеров рядом с Вами живет. |
Leo140969 18/05/2010 21:44 |
vik1981, подобных тем на форумах было более чем достаточно, следует лишь воспользоваться поиском. К тому же полагается правильно заполнить профиль и оформить название темы.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2010 22:46 |
vik1981 18/05/2010 21:51 |
Электрод контроля пламени чистили! Напряжение незнаю нечем померять , Живу в Анапе! |
AKVA-TERM 18/05/2010 23:17 |
vik1981, Уже все написал Leo140969, больше добавить нечего. |
Trosha 19/05/2010 13:15 |
Посмотри на форуме проблема уже обсуждалась |
mrstone 19/05/2010 22:33 |
vik1981, как туго станет - привози плату в Славянский "Теплодар", или передай через Крымский или Варениковский филиалы. |
rostevich 21/05/2010 00:25 |
vik1981, Старик добавить нечего!, всё уже сказано! |
vik1981 23/05/2010 12:39 |
mrstone, спасибо ,а адрес не подскажешь Славянского "Теплодар"? |
mrstone 23/05/2010 22:00 |
vik1981, ул. Лермонтова, д.216 а корп.4 (угол ул. Юных Коммунаров), спроси Владимира Николаевича. http://www.teplodaryug.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=103 |
vik1981 23/05/2010 22:32 |
Спасибо! |
Lavrishin 27/05/2010 21:39 |
vik1981,
Правильно поступишь, если наладишь связь с Володей mrstone . Вылечит плату - однозначно.... Обижаться не придется..... |
Dartline 18/11/2012 21:07 |
Здравствуйте.
Проблема с котлом Ariston T2/23MI. Контур ГВС работает без нареканий, а вот режим отопления не работает. Конкретно, нет команды на пуск насоса . Например: 1.Включаю котёл, включается насос, через 5 секунд выключается, в это время запускается котёл, и через 20 сек. выключается из-за перегрева. Или 2. Включается котёл, запускается насос, идёт нагрев, затем насос выключается, срабатывает защита, и котёл выключается. Думаю, что слетела прошивка, если есть у кого, вышлите пожалуйста на емейл. |
xarl 18/11/2012 21:25 |
Dartline, так покажи свою прошивку... |
Dartline 18/11/2012 22:03 |
Завтра на работе считаю дамп и выложу. Дома не могу считать 96с56, не идёт ic-prog на win7 64 bit |
Dartline 19/11/2012 10:40 |
Всем здравствуйте. Вот файл прошивки ariston_t2_23mi.BIN
Проверьте пожалуйста файлик, верный или нет. Если что, почта в профиле. Спасибо. |
sergey 73 19/11/2012 11:07 |
А может сначала всё же датчик протока ГВС, насос, узел коммутации насоса проверить? Зачем сразу в дебри лезть? |
Dartline 19/11/2012 23:33 |
Читаем мой пост выше. ГВС работает без нареканий. Если запустить насос от внешнего питания, то отопление работает тоже без нареканий, модуляция пламени, режим изменения температуры, всё работает как надо. Единственный косяк в режиме работы насоса, может включиться на 5 сек, может на 20 сек. может не включится совсем. |
wasilis 20/11/2012 01:18 |
[quote="Dartline"]
Читай пост выше. |
sergey 73 20/11/2012 08:22 |
Lavrishin 20/11/2012 08:26 |
Dartline,
Прочти внимательно на всякий случай...
Nestik 20/11/2012 11:41 |
Точно не прошивка. Возможно реле, контакты. Постучите по нему во время работы, и посмотрите на поведение. У меня уже было такое. |
sergey 73 20/11/2012 17:37 |
Dartline 20/11/2012 21:25 |
Датчик протока работает нормально, отопление - обрыв, режим ГВС - короткое у геркона.
Сегодня достал на время рабочую плату. Поставил, всё работает, со старой буду разбираться. Всем спасибо за советы! |
Nestik 21/11/2012 02:11 |
Ну ежели вам проще тыркать мультиметром и одновременно теребить плату, значить вы шива. Лично я всегда втыкаю неонку вместо вентилятора и насоса, и штурхаю как следует подозрительные релюшки. Мне так проще. А также мультиметр из за инерционности может вообще не показать пропадание контакта, а лампочка мигнёт полюбому. |
anatol22 21/11/2012 10:37 |
Это один из самых плохих вариантов проверки реле. Так подгоревшие контакты реле не проверишь. Я применяю такой вариант, только когда уверен, что проблема не в реле. Только не неонку, а светодиоды. |
Nestik 21/11/2012 16:23 |
Впринципе доля правды есть, неонка будет светится и при большом сопротивлении между контактами, но пока такой способ не подводил. |
Artem K 17/09/2013 14:38 |
Добрый день.
Котёл Ariston T2-LLS23MI; S/N11205355922320409900568 (0063AU4548). Хронология событий: При включении (этой осенью) контура отопления всё и началось. Сначала начал моргать зелёный индикатор питания, что не описано не в одной инструкции. Затем начал моргать! жёлтый индикатор датчика тяги. При этом котёл переходит в режим максимального нагрева и отключается только по максимальной температуре, либо в контуре отопления либо в контуре горячего водоснабжения. Если отключить и включить питание ошибка уходит, а зелёный индикатор питания то горит, то моргает. Котёл может нормально проработать целый день, а может несколько минут. Попросил коллегу с работы (серьёзный электронщик АСУ ТП) посмотреть плату. Т.К. схемы не нащли в нете, смотрел и проверял из своих соображений. Впаял дополнительный конденсатор т.к. нащёл проседание эл.питания в плате. Так же почистил всю плату (был небольшой специфический налёт в районе некоторых впаянных элементов.) В общем склоняется к сбою в прошивке. Сегодня позвонил одному из специалистов: Надо менять плату ! ! ! Кто прошивает?-спрашиваю. В Нижнем Новгороде Ни кто! Помогоите, что делать? |
xarl 17/09/2013 15:13 |
Artem K, читай Правила http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
Artem K 19/09/2013 17:21 |
Уважаемый модератор.
прочитал Правила. Вроде всё в порядке. если что-то нужно изменить - "ткните носом" т.к. я вообще не очень-очень редко пользуюсь форумами, поэтому, возможно не корректно что-то написал. Спасибо за понимание. |
xarl 19/09/2013 17:53 |
Artem K, Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
ПОИСКОМ ПО САЙТУ: http://monitor.espec.ws/sch/ Указать в профиле или в самой теме Ваше географическое положение, это значительно облегчит общение и ускорит получение вами информации о стоимости запчастей, наличии сервис-центров, стоимости ремонта и т.д. Полностью описать неисправность как можно подробнее. Если неисправность в плате управления , обязательно указать Производителя Платы управления ,а также надписи с наклеек которые обычно присутствуют на каждой плате управления. 3. При создании темы, в описании поломки, просьба !!! максимально описать все производимые действия при выявлении поломки. Сформулируйте вопрос. Запрещается: Задавать свои вопросы в чужих, и решенных темах,если вопрос к этой неисправности ни какого отношения не имеет. |
