Victoria compact уходит в аварию после второй попытки розжиг | |||
| SantexS 19/05/2010 08:39 |
Victoria compact уходит в аварию после второй попытки розжига подскажите где искать на плате(вроде была такая тема но я ее не нашол) |
| AKVA-TERM 19/05/2010 15:58 |
SantexS, в контроле пламени ищи. |
| Leo140969 19/05/2010 16:23 |
SantexS, обычно начинают с зачистки электрода пламени. Кстати, из сообщения неясно, газ-то разжигается перед уходом в аварию или нет? Если газ загорается, неисправны цепи контроля пламени, а если нет, то схема розжига. |
| SantexS 20/05/2010 11:25 |
розжиг газа происходит котел обнаруживает пламя разряд искры прекрашается и через 10- 15 сек. котел тухнет после второй попытки котел уходит в аварию . Похоже что гдето обрывается цепь по ионизации (но не подорожкам платы а именно в какойто детали?) |
| AKVA-TERM 20/05/2010 14:13 |
SantexS, Так в чем проблема? Рисуй схему- разбирайся. Или ты хочешь что бы тебе пальцем на неисправную деталь показали? Присылай плату.Разберусь скажу что было неисправно. ![]() |
| rostevich 21/05/2010 00:22 |
AKVA-TERM, В профеле прописан ЕЛЕКТРОНЩИК какие проблемы в натуре! ![]() |
| Leo140969 21/05/2010 15:50 |
rostevich, извиняюсь, но ЕЛЕКТРОНЩИК - это я, а не SantexS, |
| habitat 25/05/2010 07:44 |
Писал давно уж по этой проблеме, товарищу лень даже поиском воспользоваться. |
| AKVA-TERM 26/05/2010 01:54 |
habitat, "Ну тоды ОЙ. " ![]() |
| Lavrishin 26/05/2010 23:29 |
AKVA-TERM,
Вот что значит - одеколон, дядя Паша.......
Это я не про тебя, а про автора фразы habitat .... |
| Lavrishin 27/05/2010 19:56 |
SantexS,
А "скандальную" емкость менять не пробовал???? |
| AKVA-TERM 27/05/2010 20:00 |
Lavrishin, Может топикстартер "емкости " и менял .0.5 L на 1.0L.
Похоже что топикстартеру нужно "пальцев тыкнуть" на неисправную деталь.так как он не электронщик. А к спецам похоже он обращаться не хочет. |
| Lavrishin 27/05/2010 20:39 |
AKVA-TERM,
Носом его тыкать в неисправность именно здесь - не стану. И фото платы - тоже выкладывать не стану.... Пусть немного постарается сам.... |
| romanti4ok 28/05/2010 14:57 |
смотри контроль температуры, проток... может насос залип (если стоял некоторое время выкл.)...
как говоришь, розжиг идет и пламя видит - значит по цепи ионизации все нормально. может проблема в диф. реле - например трубка вентуре немного распрлавлена (если пластиковая - в этот котле не знаю, какая)... ДОБАВЛЕНО 28/05/2010 15:59 если есть вторая попытка розжига - очень вероятно диф. реле - проверяй. |
| Lavrishin 28/05/2010 17:40 |
romanti4ok,
Что-то ты мелешь совершенно непотребное, уважаемый....... Скорее всего ты такими котлами вообще не занимался никогда...... Сам ты - тоже (судя по профилю) = БОМЖ. Лучше промолчи, если не понимаешь неприятность..... SantexS Сначала замени скандальную емкость и включи плату на столе. Скорее всего - все получится..... И не слушай советы romanti4ok , который пытается попасть пальцем в небо...... |
| SantexS 28/05/2010 22:35 |
Спасибо Lavrishin разложил на столе сразу нашол проблему это не емкость а обрыв дорожки возле трансформатора видно при нагреве обрывало контакт |
| Lavrishin 29/05/2010 08:39 |
SantexS,
Если не трудно - укажи участок с оборванной дорожкой. Плата заработала или нет???? |
| habitat 08/06/2010 11:31 |
Lavrishin!Ну как указали, похоже только на дверь.. ![]() |
| SantexS 14/06/2010 10:11 |
обрыв дорожки был прямо под микрухой которая далвала импульс на транс розжига заменил и само реле (ножка обгорела) плата заработала |
