Ferroli Domiproject моргает как-то странно.
sergservis.gaz
20/05/2010 20:32
Добрый вечер спецам. Попала плата с Ферольки Honeywell DBM01, после грозовая, с взорваной Fsd 210 и кандёром 4,7 на 400вольт. помимо этого витковое на первичке импульсного транса и дросель в обрыве. Всю эту мелюзгу заменил и плата ожела, но.... не так как надо, сначала после подания напяжения моргнет 3мя светиками, но зелёный в пол накала, затем продолжает моргать 5ть раз жёлтым и красным, затем пауза секунды три и всё повторяется. Все смд проверил,ткните где искать. 24 и 5 вольт присутствуют. Я не сильно силён в электронике, прозьба не пинать сильно. Заране спасибо.
rostevich
21/05/2010 00:10
обычно после грозы слетает проц или , как минимум память, перепрошить можно(только память хоть она и интегрирована в проц но этим должны заниматься спецы!)тебе скажу проще-меняй плату без гимороя!!!
КоВлИг
21/05/2010 00:56
sergservis.gaz, проверь датчик нтс на контуре отопления и датчик перегрева
sergservis.gaz
21/05/2010 09:16
дело в том что плата так себя ведёт без всех разьемов, просто на столе с подключеным питанием, а должна мыргнуть 3мя светляками и перейти на ошибку недостаточного давления воды( оранжевый СИД), разве я не прав? Как проверить проц?
КоВлИг
21/05/2010 09:42
sergservis.gaz, извини конечно, но так алгоритм работы платы никто не проверяет и не проверит... имитируй работу всех датчиков и не занимайся кулибинством. Что бы проверить проц, качаешь на него даташит, смотришь там что хочешь проверить и проверяешь....
З.ы.нет слов...
sergservis.gaz
21/05/2010 11:40
КоВлИг, это я прекрасно понимаю, эет насчет обвязки платы... но рабочая плата без обвязки с одним только питанием,должна мыргнуть 3мя светляками и перейти на ошибку недостаточного давления воды( оранжевый СИД)
Trosha
21/05/2010 18:25
Проверь может она реагирует так на КЗ в цепях датчиков. А луче отдай Специалистам делитанту там нечего делать. А то может большой бубух возникнуть тогда будешь жалеть о том, что сделал...
AKVA-TERM
21/05/2010 20:40
sergservis.gaz, Плата на 95% труп.Если в электронике не силен то как говорили выше ищи спеца.
Это состояние проца в режиме постоянной перезагрузки.Максимум что можешь сделать это проверить генерацию проца!Если есть осциллограф.
sergservis.gaz
21/05/2010 20:45
Да нет у нас толковых спецов по электронике, вот сам неднократно ремонтировал платы, а такой неисправности не встречал, я сразу и сказал что не очень в электронике.... Но за комплимент спасибо, 9ть лет котлами занимаюсь, а такого о себе ещё неслыхал. мир, труд, май мир, труд, май мир, труд, май
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 22:06
Спасибо AKVA-TERM , завтра поеду к корешу с осциком поломаем голову, надоже повышать квалификацию, по результатам отпишу. Всем спасибо за помощь. Тему пока не закрываю.
Lavrishin
24/05/2010 23:36
sergservis.gaz,
Напрасно кататься по городу с осциллографом я бы не стал.
Проще забрать плату на рабочий стол и внимательно прощупать осциллографом неисправность.
Либо - передать плату в руки Паше AKVA-TERM
Trosha
26/05/2010 14:18
Послушай Саню Лавришина отдай спецам плату.
AKVA-TERM
13/06/2010 00:05
sergservis.gaz, Как успехи в ремонте платы?
sergservis.gaz
20/06/2010 12:10
Да, пока решил отложить в долгий ящик, с той платки пришлось стырить дросель и импульсник, так что пока лежит и ждёт своего часа. Тему пока закрываю, спасибо всем за помощ.
rostevich
30/06/2010 02:18
Похорони плату! Возми из неё всё полезное и "забудь!"
Lavrishin
03/07/2010 08:15
rostevich писал:
Напрасно ты так думаешь, однако.... Такие платы лечатся - попробовано.... Сегодня отправляю плату (уже исправную) именно в Черкассы. (Могу дать телефон клиента, если интересно). Плата была с подобной неисправностью.....
sergservis.gaz
03/07/2010 20:26
Да харонить я её не буду, может какая попадется с дохлым процом, так я с ней сп....зжу недостающие элементы и ещё помучаю, ради спортивного интереса.
Lavrishin
03/07/2010 22:04
sergservis.gaz,
Я бы тоже помучил перед похоронами.....
rostevich
12/07/2010 22:06
Lavrishin, Если не трудно скинь.Зарание спасибо.
Lavrishin
13/07/2010 17:39
rostevich,
Мне не жалко показать номер телефона клиента.... Читай личку....
Плата будет у клиента к следующим выходным потому, что я отправлял плату его брату в Киев попутной машиной(как договаривались). В Киеве - уже опробована... Все работает...
Напрасно ты засомневался, однако....... Я не обманываю - нет такой необходимости.....
rostevich
26/07/2010 21:38
Lavrishin, Никаких сомнений!Я с тобой полностью согласен что платы лечатся, но вот грозовые стараюсь не брать ,хотя кто правду скажет грозовая или нет.
svk
05/09/2010 14:41
Лежала и у меня плата с такими же симптомами. В ней стоит процесор
ST72C334J4
2203M V6
MLT22648 этот ряд, как я понял, указывает версию прошивки
Но попадались в основном платы с процесором
ST72C334J4
220SF V6
MLT22702
На днях попалась плата именно с этим процесором, подкинул, и всё заработало.
Просьба спецов сильно не пинать, если что-то не то написал, но возможно кому то сгодится. Отличия у плат ещё в этом месте
И ещё вопрос, можно ли где найти этот процесор. Можно в личку.
AKVA-TERM
05/09/2010 15:21
svk, И что ты с "голым "процессором будешь делать? или у тебя прошивка на него есть?
svk
05/09/2010 15:45
AKVA-TERM, я, естественно, спрашиваю не о голом процесоре
AKVA-TERM
05/09/2010 16:05
svk, Могу продать с прошивкой .Будет стоить на 20 % дороже новой платы .(стоимость работы по выпаиванию проца с платы. )
Сколько штук тебе надо? смех
ЗЫ. возможно в ближайшем будущем процы с прошивками будут в наличии и дешевле.Но это пока в планах)
Следи за форумом.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 17:42
svk, Странно моргают 3 светодиода?Если так,то еще есть шансы сделать плату.
svk
05/09/2010 17:56
[quote]Сколько штук тебе надо? [/quote]
что-то не смешно
[quote]есть шансы сделать плату[/quote]
вы оживляете процесора? или опять 20% больше стоимости платы
Пи.Си.:Флуд, получается
AKVA-TERM
05/09/2010 18:38
svk,
вы оживляете процессора?
Не оживляем .а заставляем корректно работать.при тех его параметрах которые они сейчас у него.. Но это получается не всегда. Одни из первых платы (с похожими дефектами) после восстановления их работоспособности -отработали уже по 1.5 года.Но для того что бы её "поднять" нужно её про диагностировать.
Свяжитесь с http://monitor.espec.ws/users/58161.html .может он Вам сможет помочь.Он поближе к Вам будет чем я.
ЗЫ.Все тонкости восстановления не для всеобщего обозрения.
что-то не смешно
Смешно это когда человек пытается ремонтировать то о чем не имеет представления. Модули управления газовых котлов не так просты как кажутся на первый взгляд.
kea273
02/08/2011 15:59
После грозы вышел из строя котел ferroli domiproject C 24 . мигают все три светодиода. на кнопки не реагирует. процесор генерирует. при снятии платы. все по прежнему. есть предложения. не радикальные.
Lavrishin
02/08/2011 17:15
kea273 писал:
После грозы вышел из строя котел ferroli domiproject C 24 . мигают все три светодиода. на кнопки не реагирует......
Причин может быть несколько.
Дядя Женя, сам будешь починять? Или для порядка правильно пропишешься в профиле как все нормальные люди????
kea273, чего хочется? Пиши конкретно.
Здесь еще посмотри http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Vol4ok72
02/08/2011 20:00
kea273 Если хочешь присылай сделаю.Если далеко живешь посоветую мастера который ближе .Если хочешь сделать сам........
timyrdp
11/03/2012 17:40
Товарищи знатоки, кто может подремонтировать плату DBM01? Симптомы: не включается (грешу на питание). Перепадов и грозы не было. Частенько выключали, без предупреждения электричество....
Есть кто поближе к Днепропетровску?
p.s. Не уверен, что местные сервисы возьмутся за ремонт недовольство, огорчение
Vol4ok72
11/03/2012 18:40
timyrdp, Присылай если ближе не найдешь.
sergey 73
12/03/2012 07:16
timyrdp, http://monitor.espec.ws/section38/topic176651.html
