Ferroli Domiproject моргает как-то странно. | |||||
sergservis.gaz 20/05/2010 20:32 |
Добрый вечер спецам. Попала плата с Ферольки Honeywell DBM01, после грозовая, с взорваной Fsd 210 и кандёром 4,7 на 400вольт. помимо этого витковое на первичке импульсного транса и дросель в обрыве. Всю эту мелюзгу заменил и плата ожела, но.... не так как надо, сначала после подания напяжения моргнет 3мя светиками, но зелёный в пол накала, затем продолжает моргать 5ть раз жёлтым и красным, затем пауза секунды три и всё повторяется. Все смд проверил,ткните где искать. 24 и 5 вольт присутствуют. Я не сильно силён в электронике, прозьба не пинать сильно. Заране спасибо. |
rostevich 21/05/2010 00:10 |
обычно после грозы слетает проц или , как минимум память, перепрошить можно(только память хоть она и интегрирована в проц но этим должны заниматься спецы!)тебе скажу проще-меняй плату без гимороя!!! |
КоВлИг 21/05/2010 00:56 |
sergservis.gaz, проверь датчик нтс на контуре отопления и датчик перегрева |
sergservis.gaz 21/05/2010 09:16 |
дело в том что плата так себя ведёт без всех разьемов, просто на столе с подключеным питанием, а должна мыргнуть 3мя светляками и перейти на ошибку недостаточного давления воды( оранжевый СИД), разве я не прав? Как проверить проц? |
КоВлИг 21/05/2010 09:42 |
sergservis.gaz, извини конечно, но так алгоритм работы платы никто не проверяет и не проверит... имитируй работу всех датчиков и не занимайся кулибинством. Что бы проверить проц, качаешь на него даташит, смотришь там что хочешь проверить и проверяешь....
З.ы.нет слов... |
sergservis.gaz 21/05/2010 11:40 |
КоВлИг, это я прекрасно понимаю, эет насчет обвязки платы... но рабочая плата без обвязки с одним только питанием,должна мыргнуть 3мя светляками и перейти на ошибку недостаточного давления воды( оранжевый СИД) |
Trosha 21/05/2010 18:25 |
Проверь может она реагирует так на КЗ в цепях датчиков. А луче отдай Специалистам делитанту там нечего делать. А то может большой бубух возникнуть тогда будешь жалеть о том, что сделал... |
AKVA-TERM 21/05/2010 20:40 |
sergservis.gaz, Плата на 95% труп.Если в электронике не силен то как говорили выше ищи спеца.
Это состояние проца в режиме постоянной перезагрузки.Максимум что можешь сделать это проверить генерацию проца!Если есть осциллограф. |
sergservis.gaz 21/05/2010 20:45 |
Да нет у нас толковых спецов по электронике, вот сам неднократно ремонтировал платы, а такой неисправности не встречал, я сразу и сказал что не очень в электронике.... Но за комплимент спасибо, 9ть лет котлами занимаюсь, а такого о себе ещё неслыхал. ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 22:06 Спасибо AKVA-TERM , завтра поеду к корешу с осциком поломаем голову, надоже повышать квалификацию, по результатам отпишу. Всем спасибо за помощь. Тему пока не закрываю. |
Lavrishin 24/05/2010 23:36 |
sergservis.gaz,
Напрасно кататься по городу с осциллографом я бы не стал. Проще забрать плату на рабочий стол и внимательно прощупать осциллографом неисправность. Либо - передать плату в руки Паше AKVA-TERM |
Trosha 26/05/2010 14:18 |
Послушай Саню Лавришина отдай спецам плату. |
AKVA-TERM 13/06/2010 00:05 |
sergservis.gaz, Как успехи в ремонте платы? |
sergservis.gaz 20/06/2010 12:10 |
Да, пока решил отложить в долгий ящик, с той платки пришлось стырить дросель и импульсник, так что пока лежит и ждёт своего часа. Тему пока закрываю, спасибо всем за помощ. |
rostevich 30/06/2010 02:18 |
Похорони плату! Возми из неё всё полезное и "забудь!" |
Lavrishin 03/07/2010 08:15 |
sergservis.gaz 03/07/2010 20:26 |
Да харонить я её не буду, может какая попадется с дохлым процом, так я с ней сп....зжу недостающие элементы и ещё помучаю, ради спортивного интереса. |
Lavrishin 03/07/2010 22:04 |
sergservis.gaz,
Я бы тоже помучил перед похоронами..... |
rostevich 12/07/2010 22:06 |
Lavrishin, Если не трудно скинь.Зарание спасибо. |
Lavrishin 13/07/2010 17:39 |
rostevich,
Мне не жалко показать номер телефона клиента.... Читай личку.... Плата будет у клиента к следующим выходным потому, что я отправлял плату его брату в Киев попутной машиной(как договаривались). В Киеве - уже опробована... Все работает... Напрасно ты засомневался, однако....... Я не обманываю - нет такой необходимости..... |
rostevich 26/07/2010 21:38 |
Lavrishin, Никаких сомнений!Я с тобой полностью согласен что платы лечатся, но вот грозовые стараюсь не брать ,хотя кто правду скажет грозовая или нет. |
svk 05/09/2010 14:41 |
Лежала и у меня плата с такими же симптомами. В ней стоит процесор
ST72C334J4 2203M V6 MLT22648 этот ряд, как я понял, указывает версию прошивки Но попадались в основном платы с процесором ST72C334J4 220SF V6 MLT22702 На днях попалась плата именно с этим процесором, подкинул, и всё заработало. Просьба спецов сильно не пинать, если что-то не то написал, но возможно кому то сгодится. Отличия у плат ещё в этом месте И ещё вопрос, можно ли где найти этот процесор. Можно в личку. |
AKVA-TERM 05/09/2010 15:21 |
svk, И что ты с "голым "процессором будешь делать? или у тебя прошивка на него есть? |
svk 05/09/2010 15:45 |
AKVA-TERM, я, естественно, спрашиваю не о голом процесоре |
AKVA-TERM 05/09/2010 16:05 |
svk, Могу продать с прошивкой .Будет стоить на 20 % дороже новой платы .(стоимость работы по выпаиванию проца с платы. )
Сколько штук тебе надо? ![]() ЗЫ. возможно в ближайшем будущем процы с прошивками будут в наличии и дешевле.Но это пока в планах) Следи за форумом. ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 17:42 svk, Странно моргают 3 светодиода?Если так,то еще есть шансы сделать плату. |
svk 05/09/2010 17:56 |
[quote]Сколько штук тебе надо? [/quote]
что-то не смешно [quote]есть шансы сделать плату[/quote] вы оживляете процесора? или опять 20% больше стоимости платы Пи.Си.:Флуд, получается |
AKVA-TERM 05/09/2010 18:38 |
svk,
Свяжитесь с http://monitor.espec.ws/users/58161.html .может он Вам сможет помочь.Он поближе к Вам будет чем я. ЗЫ.Все тонкости восстановления не для всеобщего обозрения.
Смешно это когда человек пытается ремонтировать то о чем не имеет представления. Модули управления газовых котлов не так просты как кажутся на первый взгляд. |
kea273 02/08/2011 15:59 |
После грозы вышел из строя котел ferroli domiproject C 24 . мигают все три светодиода. на кнопки не реагирует. процесор генерирует. при снятии платы. все по прежнему. есть предложения. не радикальные. |
Lavrishin 02/08/2011 17:15 |
Дядя Женя, сам будешь починять? Или для порядка правильно пропишешься в профиле как все нормальные люди???? |
xarl 02/08/2011 17:18 |
kea273, чего хочется? Пиши конкретно.
Здесь еще посмотри http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
Vol4ok72 02/08/2011 20:00 |
kea273 Если хочешь присылай сделаю.Если далеко живешь посоветую мастера который ближе .Если хочешь сделать сам........ |
timyrdp 11/03/2012 17:40 |
Товарищи знатоки, кто может подремонтировать плату DBM01? Симптомы: не включается (грешу на питание). Перепадов и грозы не было. Частенько выключали, без предупреждения электричество....
Есть кто поближе к Днепропетровску? p.s. Не уверен, что местные сервисы возьмутся за ремонт ![]() |
Vol4ok72 11/03/2012 18:40 |
timyrdp, Присылай если ближе не найдешь. |
sergey 73 12/03/2012 07:16 |
timyrdp, http://monitor.espec.ws/section38/topic176651.html |
