Vaillant atmo TEC pro 200/3-5. Режим ГВС. | |||
| edos2 23/05/2010 23:44 |
Котел Vaillant atmo TEC pro VUW INT 200/3-5 в режиме ГВС нагревает
воду до 35 градусов. Давление газа на соплах в режиме Р1 - 6,5 мбар ( по мануалу мах давление газа 9,7 мбар) и на регулировку в большую сторону не реагирует. В режиме диагностики d.0 - настройка 20. Статическое давление газа в магистрали - 18 мбар, динамическое давление - 15 мбар. Как увеличить в настройках давление газа на соплах. |
| sergservis.gaz 24/05/2010 11:29 |
d.97 Активация 2-ого уровня диагностики Пароль: 17 Затем: d.53 Отклонение для максимального числа шагов газовой арматуры шагового двигателя (1 соответствует 2 шагам двигателя с 480шагами)
Диапазон настройки: от -99 до -0 Заводская настройка: -25 Если я не ошибаюсь. |
| edos2 26/05/2010 21:42 |
Изменил настройки d.53 до - 50. Давление газа не увеличилось. Попробую проверить работу котла с другой платой. |
| AKVA-TERM 26/05/2010 21:53 |
Дай фото Газ блока.или точную ссылку на него.
Именно на тот который установлен в котле. ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 23:00 А в модели ошибки нет случаем? Vaillant atmo TEC pro 200/3-5 может Vaillant atmo TEC pro 200/3-3 ??? |
| sergservis.gaz 26/05/2010 23:01 |
попробуй заменить не плату,а газ.клапон. была
похожая ситуация,помог таки клапон. |
| Lavrishin 27/05/2010 15:42 |
edos2,
Проверь параметр по коду d6. |
| edos2 03/06/2010 07:52 |
В режиме d, 6 - настройка 65 градусов. Уважаемые коллеги, ситуация оказалась очень простой . Котел подключен твердой медной трубой D15 (длина примерно 3 метра).
При взаимодействии с газовой средой на стенках трубы образовался налет , который отрываясь от стенок трубы, закупорил входное отверстие газового блока. Крупные части налета остались на сетке , а мелкие части заклинили шток газового клапана. Проблема решилась чисткой сетки и промывкой газового блока . Всем спасибо. ![]() |
| Терен 20/06/2010 15:09 |
Чем это Вы промывали газовый клапан? Интересно узнать.Насколько я знаю туда нельзя давать никакой химии. |
| edos2 27/06/2010 13:27 |
Терен, спирт этиловый делает чудеса! |
| Терен 27/06/2010 21:57 |
Если тонким слоем ![]() |
