Senior Duval Semia F24 включает аварию | |
| can 24/05/2010 13:00 |
Добрый всем день.
Кто, что подскажет Senior Duval Semia F24 (турбо) включает аварию. 1.Включил отопление внешним датчиком (датчик-исправен, система нагревается вода циркулирует нормально ). Этим же внешним датчиком остановил отопление, котёл стал в - аварию, сбросил аварию - резет, котёл готов к работе. 2.Открыл горячий водоразбор водагреется нормально без ограничения времени только закрыл кран котёл стал в - аварию, сбросил аварию - резет всё повторяется котёл готов к работе. 3.Иногда (10-к-1му) розжиг при включении отопления происходит с 3-го раза искры бьют, а газа нет, а иногда замирает и не реагирует на открытие горячей воды или включение внешним датчиком на отопление - только после нажатия перезагрузки - резет всё заработало только до первого отключения и становится в аварию. Попробовал разные настройки температуры воды, мощности подачи газа, минимума и максимума мощности - повлияло и котёл не надолго стал работать, дальше несколько раз переключил в разные режимы опять началось выдавать при остановке -аварию... Авария мигает красным цветом и притом как и розжиг не имеет стабильной с работки на аварию, то есть 10 раз станет на аварию мигает красным 1-3 останется гореть зелёным цветом то есть котёл готов к работе. Прекрасно понимаю хуже нет плавающей неисправности тут работает тут нет. |
