baxi eco3 compact 24 как настроить максимальную температуру?
jeltikov_a
26/05/2010 19:58
Здравствуйте всем! Котел baxi eco 3 compakt 24 кВт, "атмо", заданное значение температуры при МАКСимално повёрнутом регуляторе показывает 76 градусов. Паспортные данные 85. Подскажите плиз как изменить параметр максимальной температуры?
AKVA-TERM
26/05/2010 20:56
jeltikov_a, baxi eco
Это не полное название котла.Котлов с похожими названиями знаю несколько,все они принципиально разные! Вам по всем моделям рассказывать?
jeltikov_a
26/05/2010 21:06
эко 3 компакт. 24 атмо.
AKVA-TERM
26/05/2010 21:10
А это для кого?
jeltikov_a
26/05/2010 21:21
AKVA-TERM, подскажите как заголовок исправить?
AKVA-TERM
26/05/2010 21:23
jeltikov_a, Исправить первое свое сообщение!Там есть заголовок темы.
jeltikov_a
26/05/2010 22:43
AKVA-TERM, исправил
AKVA-TERM
26/05/2010 23:06
jeltikov_a, На другом форуме тебе уже ответили.Извини но больше пока добавить нечего.
Lavrishin
26/05/2010 23:14
AKVA-TERM,
Паша, лично мне сложно общаться с человеком, у которого профиль не прописан корректно, извините.....
Похоже, что этот человек вообще нигде не живет... И зачем ему котел - вообще неясно вопрос
AKVA-TERM
26/05/2010 23:18
Lavrishin, Дядя Саша приветствую и рад слышать.Супер Пьем пиво
Про профиль согласен.А то я здесь уже всю свою картотеку перерыл,вижу что пока напрасно.Жду действий от Топикстартера в заполнении профиля,потом буду дальше смотреть.
Lavrishin
26/05/2010 23:23
AKVA-TERM,
То, что я крепко приболел - было дело......
Но я еще не умер, однако.......
Живой пока, - курилка....... классно! классно! классно!
jeltikov_a
27/05/2010 10:36
AKVA-TERM, мне не на другом форуме не ответили ни здесь... кто нибудь может дать конкретный ответ?
AKVA-TERM
27/05/2010 13:30
jeltikov_a, Вся проблема в том что нужно изначально правильно тему оформлять согласно правил.То есть с полным указанием модели котла.тогда и помощь быстрее придет.
В вашей модели котла максимальная температура на отопление 76гр.
Sergio Pistoletto
27/05/2010 15:02
Нет. Если котёл указан правильно - "Eco 3 compact" то макс задаваемая температура при повороте ручки на макс. значение должна быть 85. Это глюк платы.
Lavrishin
27/05/2010 15:22
jeltikov_a,
Поверни ручку регулятора температуры отопления на MAX и подожди когда отключится горелка - температуру увидишь сам. Она будет не ниже 83 градусов.
И не пугайся так больше, если не приглашал никого из сервисной службы.... Удачи !!!
DiN800
23/09/2010 16:42
Lavrishin писал:
jeltikov_a,
да что вы все прицепились к сервисной службе даити и нам понять простому народу
Lavrishin
23/09/2010 16:52
DiN800,
Народ бывает разный - жидкий, твердый и газообразный.
Могу все рассказать. Но если кто-то что-то неверно выполнит - я потом не отмолюсь.....
DiN800
23/09/2010 16:54
спасибо за такой честный ответ!!! За меня можете не переживать не когда не всомню плохим словом!!!!
Sergio Pistoletto
24/09/2010 16:33
Может котёл называется Main Digit????? Нуу очень похожи - если рядом поставить!
sergey 73
25/09/2010 08:07
Sergio Pistoletto писал:
Ты парень в мануал не пробовал заглядывать?
Sergio Pistoletto
28/09/2010 17:31
Как говорится в старой пословице - "бъют не по паспорту, а по морде!". Вышеуказанные котлы концерна BAXI - как близнецы похожи. Но вот второй с битермальным теплообменником и температура в нём выше 76 градусов не выставляется. Ответственно говорю - или "парень" котлы попутал или плату заменили.
