Ariston EGIS 24 FF нужна прошивка.
spalagin72
02/06/2010 16:07
Газовый котёл Ariston EGIS 24FF слёт прошивки, подкинули BS временно. Старая прошивка в архиве.
Trosha
03/06/2010 12:09
а почему сразу прошивка?
spalagin72
03/06/2010 17:55
Trosha, Да потому что в 99%, монтажники устанавливают без контура заземления, а кроме всего прочего ни чего не слышали о безперебойниках или стабилизаторах.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 19:00
Хотя действительно не факт, выпаял реле вентилятора на контактах показывает сопротивление при нормально разомкнутых контактах, разобрал всё в саже видно 3А маловато, заказал аналог 202H-1AC-S 24VDC.
Trosha
04/06/2010 08:39
См. личку
saps
25/03/2013 01:27
Если есть можете скинуть прошивку для Ariston EGIS 24FF
sergey 73
25/03/2013 07:38
saps, Зачем?
saps
25/03/2013 09:34
Котел Ariston EGIS 24FF. Изначально попала вода на плату упрвления. Следы воды видно были в районе процессора и местами по всей плате. Плату очистил смывкой до блеска на вид окисей не видно. Установили назад включили. Загорается только светодиод ON и дальше ничего не происходит так и стоит, ошибок не выдает. Регулировки отопления и горячей воды работают. Проверил горячую воду котел срабатывает
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 10:35
горячая вода есть, а вот отопления нету. И еще если зажать резет на 5 сек. то котел начинат работать отопление работает с мигающим светодиодом ON примерно 5 мин. и потом опять останавливается. И просто светит светодиод ON. Есть подозрение на прошивку.
Trosha
25/03/2013 12:47
неправильное подозрение.... Профиль заполни и Правила создания тем прочитай..
