Поломка газового водонагревателя ГРЭТА 20 квт.(турбо). | |||
| homosapiens 07/06/2010 14:54 |
После розжига газовый водонагреватель ГРЭТА выходит на блокировку с ошибкой Е6. При закорачивании контактов прессостата, после пуска турбины, колонка работает без проблем. Однако, с новым прессостатом (реле давления дыма) первоначальная картина повторяется. Заметил, что при срабатывании электрода поджига ощутимо падают обороты вентилятора, а это собственно и приводит к блокировке водогрейной колонки. Мысли? |
| Leo140969 07/06/2010 16:34 |
homosapiens, в первую очередь надо проверить питание. Плохой контакт при возрастании тока нагрузки приводит к просадке напряжения. Замерь напряжение на вентиляторе во время розжига. |
| AKVA-TERM 07/06/2010 20:34 |
Нормальное явление Что бы при розжиге пламя не срывало. |
| homosapiens 09/06/2010 19:39 |
Leo140969, во время розжига напряжение на вентилятор пропадает, соответственно прессостат размыкается и колонка уходит на блокировку. |
