Котел Baxi Eco 240 медлено моргает средний светодиод(Решено) | |||
| Сергей010 13/06/2010 21:40 |
Котел Baxi Eco 240i медлено моргает средний светодиод.Датчик тяги и термостат перегрева проверили, они в рабочем состоянии.Микропереключатель давления тоже в исправном состоянии.Нету искры на электродах и неоткрывается газовый клапан.Подскажите в чем проблема и где искать неисправность.
Фотку котла скинул. |
| Sergio Pistoletto 15/06/2010 09:03 |
В котле есть диф датчик давления. При включении насоса - выдвигается шток и замыкает "микрик". Медленное мигание сигнализирует об отсутствии замкнутого состояния этого "микрика". Если шток, после вкл насоса, не выдвинулся - вызывайте специалиста. |
| Сергей010 15/06/2010 19:00 |
Шток выдвигается, микрик замыкается, микрик тестором проверили контакт есть. |
| Lavrishin 16/06/2010 07:33 |
Сергей010,
Микрик должен размыкаться после остановки насоса. Если размыкания не будет , то ошибка не устранится. Очень похоже, что придется внимательно заняться гидроузлом. Прочти внимательно документ по описанию логики работы платы этого котла. |
| Сергей010 16/06/2010 13:33 |
| Lavrishin 16/06/2010 15:00 |
Сергей010,
Чудес не бывает.... Забери плату на рабочий стол и вычисли неприятность. Платы эти чаще всего ведут себя вполне адекватно.... Схему платы управления - не дам, извините.... Не уверен, что неисправна плата управления. Скорее всего - обычная невнимательность.... |
| Сергей010 16/06/2010 15:48 |
Lavrishin,
Рабочего стола нету в руках один тестер, паяльник, отвертка и плоскогубцы и русское крепкое слово . Если подскажищь как организовать рабочий стол и что для этого надо приобрести, буду признателен.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2010 16:59 Я согласен что не плата, с платы ведь-же напрежение на блог розжига нормально подаётся. Грешил на то-что котел без стабилизатора работал, мож напрежение слабое, проверили и поставили стабилизатор изменнений ни каких.Буду смотреть внимательней ![]() |
| Lavrishin 16/06/2010 16:26 |
По всем признакам - что-то ты невнимательно увидел в периферийный устройствах. Сочинить стол для этого аппарата - вообще не составит проблем при желании..... Занимает времени - около 15-20 минут. |
| Sergio Pistoletto 16/06/2010 17:53 |
Что-то вы не так описываете тут. Если горит этот светодиод то газ клапан и блок розжига не запускаются! Капайте контакт М2 3-4. |
| Сергей010 08/07/2010 22:28 |
Спасибо всем за внимание и советы. Дело кончилось заменой платы! |
