vailant.код ошибки f-28. | |||
| serg23kuban 27/06/2010 07:35 |
подскажите пожалуйста,что обозначает код ошибки F-28 на турбированом VAILANTE. |
| Lavrishin 27/06/2010 07:54 |
serg23kuban,
Здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html читать не пробовал??? |
| serg23kuban 27/06/2010 10:21 |
а что на котлах фирмы vailant разные значение кодов ошибок?К каждой модели свои коды ошибок? |
| Lavrishin 27/06/2010 15:54 |
Если у тебя не получается указать полное наименование аппарата, то это (чаще всего) обозначает, что ты в котлах вообще "не бельмеса..."... Было бы не лишним соблюдать правила Форума при открытии темы, пока модератор твою тему не удалил..... Покажи в профиле город обитания - постараюсь помочь, хитромудрый и засекреченный ты наш..... |
| Lavrishin 28/06/2010 14:06 |
| serg23kuban 29/06/2010 08:00 |
В принципе "не бельмеса"-по котлам.Котёл установлен у меня дома,интересуюсь из позновательных целей.По поводу хитромудрого-глубоко ошибаешься! |
| Максим525 01/07/2010 13:08 |
F-28 - обозначает "Блокировка розжига прибора",частый случай когда люди забывают открыть кран на опуске к котлу (или электроды подгоревшие,может быть разрыв в цепи на зонд ионизации,накрылся розжиговый трансформатор и много еще чего опиши детально как это происходит).Самый частый случай ,закрыл кран на опуске и не пользуешся котлом недельку,потом открываешь кран запускаешь котел ,а он тебе F - 28 ,чтобы сбросить ошибку зажимаешь клавишу с изображением "пламя перечеркнутое крестиком" не менее чем на одну секунду и котел пошел в работу дальше (или просто страви воздух с рукава перед газовым блоком) и так 2-3 раза.Более подробно могу подсказать если данные котла с шильдика дашь |
| AKVA-TERM 01/07/2010 16:40 |
Максим525, А Если все Вышеперечисленные операции не помогают и давления газа на входе в норме что делать?
Сброс на заводские настройки не помогает.Искра есть. ![]() |
| КоВлИг 01/07/2010 22:08 |
Пpи этом газ успевает хотя бы вспыхнуть или нет? ![]() |
| AKVA-TERM 01/07/2010 22:59 |
КоВлИг, Володя я то знаю что Ты поможешь.Но хотелось бы услышать Максим525, |
