fondital tahiti dual Нужен мастер !
evgeniy2009
11/07/2010 08:40
Добрый день господа .Просьба помочь к специалистам, любителей пофлудить- не беспокоить, котел fondital tahiti dual cfts(турбовый ) 2 года, Запускается насос,турбина,загорается горелка и через 3-4 секунды гаснет ,я так понимаю как только электрод ионизации (определяет) пламя,Через10-12секунд происходит повторный цикл розжига и так бесконечно В режиме отопления при остывшем до 40 градусов теплоносителе производит нагрев до заданной температуры и опять начинает тактовать ,Котел заземлен,стоит изолирующая муфта,ТЕПЛООБМЕННИК НЕ ЗАБИТ,реламентные работы по очистке от пыли проводились смех при подмене управляющей платы работает нормально, между корпусом котла и нулем 4-6v.нужен грамотный специалист по ремонту электроники в нашем районе .Зараннее благодарю тех кто попробует помочь классно!
ДОБАВЛЕНО 11/07/2010 09:48
прошу извинить в профиле не сохраняется место обитания г.Гулькевичи Краснодарский край
Мелиор
11/07/2010 09:40
evgeniy2009, немного подкорректировал заголовок
Lavrishin
11/07/2010 09:47
evgeniy2009,
Смотри личку и почту....
Lavrishin
11/07/2010 13:10
evgeniy2009 писал:
...в профиле не сохраняется место обитания ...
Сюда нажимать не пробовал?
SHER_vit
30/12/2011 23:00
evgeniy2009, Здравствуй Евгений. Как было решена проблема с вашим котлом. У меня та же проблема. Подскажите.Пож.
Мелиор
31/12/2011 00:04
SHER_vit, у evgeniy2009 всего одно сообщение, написанное полтора года назад. Думаешь он ждет каких-то там вопросов? А решение видно из заголовка
Ярошевский Андрей
04/01/2012 16:48
SHER_vit, если хочешь , могу пару мастеров из Винницы порекомендовать.
