Junkers ZW23AE Не включается | |||
| Junkers 11/07/2010 20:19 |
Доброе Вам время суток.
Сегодня, вовремя ливня, где-то очень близко к дому ударила молния, в результате чего не включается телевизор, телефон, комп, а также котёл Junkers ZW23AE. Сейчас котел не показывает ошибок и никак не реагирует ни на вкл\выкл питания, ни на кручения ручек, ни на включение горячей воды. Манометр показывает прежнее давление (1,3 атм). Котел был подключен к стабилизатору напряжения, в котором сработала защита, но сейчас стабилизатор работает нормально. Как запустить котел? ![]() |
| КоВлИг 11/07/2010 22:04 |
Junkers, сочуствую...
P.S.Ник , но маpку пpийдётся деpжать![]() |
| Evgeniy.APK 11/07/2010 22:20 |
проверь предохранитель
ДОБАВЛЕНО 11/07/2010 23:21 в котле |
| AKVA-TERM 11/07/2010 22:40 |
Junkers, Профиль подправь.
Потом пойдут советы. |
| Junkers 11/07/2010 23:56 |
Evgeniy.APK, где он примерно располагается? |
| AKVA-TERM 12/07/2010 00:12 |
Junkers, Их там два. На плате.
Но думаю это не поможет.
Украина большая страна. С таким профилем дальше прекращаю помогать и советовать. |
| Trosha 12/07/2010 08:00 |
Профиль подправь |
| СВЯТОСЛАВ 12/07/2010 09:50 |
Ага, та же гроза...![]() |
| habitat 12/07/2010 11:13 |
Junkers, а фотки "на мысли" наводят ? |
| Junkers 15/07/2010 00:11 |
СВЯТОСЛАВ, это две платы с одного котла?
Предохранители внизу посредине каждой платы? После их замены котёл заработал или сгорело еще что-то? Если можете напишите их маркировку. Заранее спасибо. |
| AKVA-TERM 15/07/2010 22:10 |
Junkers, Мда!!! C таким набором знаний лучше к плате не подходить. |
| СВЯТОСЛАВ 17/07/2010 00:16 |
Приезжай ко мне или присылай, вылечу плату, тебе расскажу что делают молдавани в грозу ![]() |
| Junkers 19/07/2010 20:31 |
СВЯТОСЛАВ, спасибо, но я решил заплатить за новую и спать спокойно.
А вот так сгорает плата Junkers ZW23AE: Вид 1
Вид 2
Собственно, у меня паранойя, или тех проводов, обведенных красным, на плате быть не должно? |
| AKVA-TERM 19/07/2010 22:54 |
Junkers, Таких плат с проводами много было.Это нормально. |
| СВЯТОСЛАВ 19/07/2010 23:04 |
Да, я подтверждаю, были с проводочками, гроза пробежалась не слабая судя по фото, раз так решил вопрос тем более ищи того кто тебе восстановит платы, а от дорожек выгоревших не пугайся, у меня такие работают, а юнкерс дорожает, делай платы и спи спокойно. |
