Buderus Logomax U004 нет поджига , плата 320.149А (Решено)
kotloved
19/07/2010 18:10
Котел Buderus Logomax U004, плата 320.149А (CB10071ST) . Не работает розжиг. На плате впаяна платка с м/с PIC16C621 и PIC16CE625. Стабилизатор 79L05 сгоревший. От PIC16CE625 отвалился кусок корпуса.
Где можно найти прошытые PIC16C621 , PIC16CE625 или платку с ними ? Новая плата стоит больше 400 евро. Кто-то ремонтирует платы с таким дефектом ?
kotloved
20/07/2010 14:00
Нашел еще два сгоревших транзистора в цепи опознавания пламени. PIC16C621 тоже не рабочий.
AKVA-TERM
20/07/2010 14:53
kotloved, Плату в разборку.
anatol22
20/07/2010 15:07
Прошивок на PIC16C621 и PIC16CE625 ни у кого нет, они не читаются. ПИКи можно взять только с другой платы.
Можно отремонтировать плату 320.149А заменой модуля с ПИКами на другую плату, с такими же функциями. Смотри почту.
kotloved
21/07/2010 09:58
Отправил плату для ремонта anatol22 . О результатах отпишусь.
kotloved
27/07/2010 16:05
Пришла плата с ремонта. На плате установлена другая платка, залитая герметиком.
Работает нормально ! anatol22 спасибо ! Тему закрываю.
