Baxi Eco 240 I не работает розжиг, не подается газ.РЕШЕНО | |||
| (@W@ 20/07/2010 14:22 |
доброго дня всем. Есть проблема с котлом. при включении в режиме отопление насос работает происходит срабатывание реле, на плате (слышен щелчок), должен заработать эл.розжиг, но этого не происходит. Загорается верхний светодиод, сигнализирующий что газ горит, но ничего нет. в летнем режиме история повторяется. Трехступенчатый клапан работает и замыкает микрики хорошо. На плате управления есть пару мест с подгоревшей пылью. |
| Lavrishin 20/07/2010 14:39 |
(@W@,
Если искра не формируется, то придется тебе починить блок розжига. Или - купить новый.... Вообще-то, эти блоки вполне ремонтопригодны.... Постучись п личку к СВЯТОСЛАВ. Он - твой земляк. Выручит....... |
| (@W@ 23/07/2010 08:58 |
спасибо за адрес и совет, только выяснилось, что котел не реагирует на фазу. Меняю в розетке положение вилки а процесс повторяется и насос продолжает работать, котел в аварию не входит, красный светодиод не работает. Может есть еще какие-то причины? |
| Trosha 23/07/2010 09:52 |
Смотри реле управления поджигом.... с него 220 выходить должно потом динистор. и кондер на розжиге |
| Lavrishin 23/07/2010 11:02 |
Причина есть однозначно - сигнал "ложного пламени", однако.... |
| serg035 24/07/2010 01:16 |
Любимая молдавская забава - сварка. И сколько котлов после этого переделал. Где именно в Молдавии обитаете?
Trosha Каким макаром смотреть это в залитом блоке , и надо ли это смотреть ? ![]() |
| alex.net 19/08/2010 21:31 |
Прежде перед ремонтом б.розжига проверь идет ли газ на горелку (зажги спичкой)-если загорится тогда б.роз. а если нет то плата .Потом все рекомендации. |
| AKVA-TERM 19/08/2010 21:46 |
alex.net, По Вашим постам сделал вывод.Что У Вас мало опыта работы с подобным оборудованием. |
