Vaillant VCW 240 XE проблемы в режиме отопления | |||||
| DemjanKo 13/08/2010 17:18 |
Добрый день купил Vaillant VCW 240 XE, поставил самостоятельно, воду греет без прблем, а вот с отоплением непонятно - справа возле термометра есть кнопка, при ее включении котел заводиться и греет круг отопления до максимума(батареи горячие) и начинает судорожно выключаться, судя по температуре (градусов 90), по какому то аварийному датчику перегрева, при выключенной кнопке включения отопления и включенной кнопкой "справа" котел продолжает работать.
В режиме отопления без кнопки "справа", котел молчит. Что это может быть? Поделитесь какой нибудь документацией и советами. |
| КоВлИг 13/08/2010 19:02 |
DemjanKo, котёл купил! вот оттуда вызови гаpантийщика он тебе всё сделает.
P.S. комнатный теpмостат. ![]() |
| Leo140969 13/08/2010 19:49 |
DemjanKo, неужели котёл продали без инструкции? Кнопка не может называться "справа". |
| DemjanKo 14/08/2010 07:28 |
котел 96 года, какая может быть гарантия, в инструкции пользования, которую удалось найти, про кнопку нет ни слова, но удалось выяснить из других документов, что кнопка сервисная, она спрятана под основную панель, если панель одета, и заглушена заглушкой (спрятана от дурака). Кнопка то ли для настройки мощности горелки(заводит горелку по требованию) -сам догадался, то ли для прочистки дымохода - пишут в одном из переведенных мануалов .
Теперь далее: Вчера вечером перестала работать и "колонка", замечу, что при первом пуске до того как перестала работать и "колонка" котел молчал, поскольку помпа была нагретой и при этом молчала, было ясно, что после долгого "лежания" ее заклинило, открутил пробочку крутнул, все заработало, работало не долго -1 день (только подогрев воды, а с отоплением выше написано). Ситуация такая же - помпа горячая но не работает - не заводиться, отверткой под пробочкой крутится свободно и это уже не помогает. По скольку предусмотрительно был сразу куплен еще один котел на запчасти, то замена помпы помогла - подогрев воды заработал, а вот с отоплением тишина все как и ранее. Не долго думая поменял все мозги сразу(платы управления). И чудо - котел начал адекватно работать в режиме отопления, реагировать на термостат-регулятор, который на котле. Вывод: на помпе конденсатор надо менять (не хватает мощности для старта) или помпу выбрасывать, Электронику надо смотреть - явная проблема в режиме отопления. Тему не закрываю до выяснения обстоятельств с помпою и электроникой. Сразу добавлю, чтоб не было комментариев вроде "Зачем такой гемор - покупайте новые котлы". Дом на два хозяина, рядом родители, котла ставится два - по одному в половину дома, контур отопления один с возможностью разделения, т.е. каждый топит себе по желанию или один из двух котлов топит весь дом. Выгода я думаю ясна -перекрывается риск выхода одного котла из строя. Куплено было три двухконтурных котла 27 квт. по цене одного нового китайского 24 кВт "битермика". Если у кого то есть опыт общения с Vaillant T4, прошу помощи... Спасибо за внимание. |
| Lavrishin 14/08/2010 08:26 |
Я понял, что котел такой, как на картинке. Только дымоходный.. |
| DemjanKo 14/08/2010 10:45 |
Lavrishin, да именно такой, только дымоходный. Контакт давай.
Спасибо. |
| Leo140969 14/08/2010 12:01 |
DemjanKo, насос как-то зимой попался насмерть закипевший. Пришлось в сервис везти. Там промыли, работает. Сам не разбирай, разобьёшь подшипник. |
| Lavrishin 14/08/2010 13:45 |
Читай личку... Удачи !!!
Похоже, что все таки виновата емкость ..... |
| DemjanKo 23/08/2010 01:27 |
Доброй ночи всем, дошли руки до плат, методом замены модулей (под рукой имелся комплект рабочей электроники, выяснил, что не работает главная плата, доп.модуля рабочие, на вид было обнаружено пару подкопченных сопротивлений 65 кОм R1 и R2, выпаял-проверил рабочие, далее по схеме микросхема U1(CNY 64A), думаю в ней причина, завтра попробую поменять с рабочей электроники), НАДЕЮСЬ ПОЛУЧИТСЯ.
Напомню проблемы в режиме отопления, нет розжига -котел молчит, с подогревом воды Все ОК. Кто сталкивался - жду советов, что это может быть, на плате компонентов практически нет, надеюсь долго мучатся не придется. |
| DemjanKo 23/08/2010 02:33 |
Вопрос к спецам:
подойдет ли CNY 64 (без "А")? - разница по "даташиту": CNY 64A -CRT 63%-125%, а СNY 64 -СRT 50%-300%. Кое где пишут, что проблема может быть и с диодом -он рядом "1N4", но в "нете" их куча разных. Как узнать поконкретнее, что это за диод, на нем так же написано 1ТТ? Я в электронике на уровне пользователя вот и вопросы извиняюсь глупые . |
| wasilij 29/09/2010 22:11 |
DemjanKo, электроника может быть ни причем скорее всего.Дело может быть в отсутствии перемычки3-4,или микровыкключатели не включает гидравлика.Котел переживет новые ![]() |
| саз 1964 07/10/2010 16:17 |
диод 1n4007 можно ставить uf4007 если речь идет о v1-v4. cny64 это оптопара |
