Viessmann Vitopend 100, WH1D -269 | |||
| valeri40 21/08/2010 22:56 |
Помогите определиться . Привезли котел , поставил - подключил . Отопление пока пустил по малому кругу через полотенце-сушитель .
Котел хотел именно такой . При запуске возникли ряд вопросов , ну и сомнений . Развенчайте их пожалуйста . Спасибо ! По горячей воде возникла проблема с прыганием температуры воды в пределах 10 градусов . Горелка то включается , достигнув определенной температуры - гаснет , температура воды по индикатору падает , потом опять включается горелка и так постоянно . Прижал газ краном на входе немного - температура стала стабильной и горелка перестала отрубаться . Перевожу смеситель на лейку - опять таже канитель . Регулировка спасет ситуацию или в котле есть проблема . Сомнения мучают из-за того , что в котле была вода ( когда вытащил из коробки и перевернули полилась водичка ) и подозрения ,что котел где то поставили , а потом обратно в продажу пустили . Или мои подозрения необоснованны ? И еще , похоже насос работает постоянно и не отключается - это нормально . Спецов то я вызову для регулировки газа ( нет манометра , да и для гарантии ) , но если это проблема только в ней . У нас спецов по Висманам нет , звать надо из Брянска . Я еле наскреб на этот котел и на трубы с радиаторами , до этого стоял старый ростовский АОГВК . Сильно не наезжайте ,я вижу здесь больше спецы на форуме . Всем спасибо , кто подскажет . |
| AKVA-TERM 21/08/2010 23:18 |
valeri40,
Котел на заводе после сборки заинтересовываться и опробываеться поэтому и вода в нем. необходимо произвести настройки по газу. как понять насос постоянно работает? то есть работает даже когда нет разбора горячей воды? |
| valeri40 21/08/2010 23:37 |
Нет при отоплении через полотенчик . Я просто сравниваю со старенькой Морой , так там насос работает с отключением , т.е. нагнал температуру - отключился . А здесь он работает не отключаясь . Регулятор крутану вниз на отключение отопления - тогда только затихает . Так должно быть ? Или это всязано с малым контуром ?
Спасибо , что успокоили .
ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 00:45 Да и еще такой вопрос , что на этих котлах такой разброс по поддержанию температуры в 10 градусов . Т.е. помимо механической части ( настройки нижнего и верхнего пределов по давлению газа ) , я так понял работает еще и электроника . Не уж то производитель закладывает такой большой предел по электронике ? Я первый раз в жизни (за 45 лет) собрал своими силами систему отопления и поставил первый котел . Я это делал с любовью , так как это делал для своей семьи . |
| rostevich 22/08/2010 00:06 |
В режиме отопления насос работает не отключаясь так и должно быть. |
| valeri40 22/08/2010 00:10 |
Спасибо ! |
| SKS 23/08/2010 23:24 |
Поставь ДУ-будет насос становиться. |
| valeri40 30/08/2010 12:31 |
А подробнее можно про ДУ . Извените , я делитант . Ну хотя бы в двух словах . И еще вопрос , какой штуцер и манометр выбрать ? Дело в том , что специалисты то нашлись , но когда у них нет манометра , я порекомендовал отложить регулировку на глаз . Решил найти и купить такой манометр для себя . Порекомендуйте если можно . Спасибо ! |
| СВЯТОСЛАВ 30/08/2010 14:04 |
№2 и№3 ![]() |
| SKS 30/08/2010 18:11 |
Вместо перемычки 1-L подключаешь комнатный термостат.Святослав,убери обе крайние картинки,не смущай народ ![]() |
| КоВлИг 30/08/2010 21:27 |
SKS, ![]() |
| valeri40 06/10/2010 10:18 |
SKS ! Комнатный термостат какой марки порекомендуете ? Благодарю .
Святослав ! Это для спецов прибор , а попроще и подешевле манометр ? http://www.testosites.de/pocketline_2009/en_INT/index.html |
| sergey 73 06/10/2010 20:32 |
| supreme 07/10/2010 22:47 |
Здравствуйте господа профессионалы и те,кто хочет ими стать. Помогите чайнику. Модель котла Viessmann vitopend 100 тип-wh0a. Часто возникют проблемы,живем за городом,а вызов мастеров стоит минимум 400 грн(по каждой мелочи вызывать,не напасешься ). на сегодня проблема такая -нет горячей воды,ни датчик воды не горит,ни горелка. Прочитал в форуме то возможно проблема с датчиком протока,якобы надо его снять и промыть. Вопрос-обьясните,пожалуйста популярно-где он находится и как его демонтировать и промыть. Заранее спасибо. Вторая проблема-зимой часто замерзает его "выхлопная" труба(котел установили с ветренной стороны,переставить его слишком проблематично),из-за чего естественно нет тяги и выброса и он отключается,приходится отогревать его гоорячей водой,а это мягко говоря не оч удобно. существуют ли какие то способы-как с этим головняком бороться? Заранее спасибо. Жду конструктивных предложений |
| valeri40 17/10/2010 17:12 |
Заказал такой программируемый регулятор RT 500 ( есть проще RT300) из англии ( оттуда дешевле чуть получается).
http://www.salus.in.ua/ http://www.salus.in.ua/PAGE/produkti/premium/500.html http://www.uk-plumbing.com/room-thermostats-salus-room-thermostats-c-220_253_1765.html Сегодня дважды вылезла ошибка F3 . Датчики температуры вроде бы все проверил . Почему вдруг стала вылезать так часто ? Есть мнение куда глянуть ? |
| SKS 19/10/2010 00:12 |
На каком котле? |
| valeri40 29/10/2010 00:42 |
Он в теме , я имею ввиду марку . Ошибка вылезает и котел встает когда как . Может дня три работать нормально , а бывает это ошибка может проявиться в день пару раз . Датчик контроля горелки стоит нормально под пламенем . По совету спецов почистил электроды , заменил шланг газовой подводки, готорый с большим проходом , ситуация улучшилась . За неделю ушуел в аварию на F3 только раз . Но этот раз не смог отловить , пользовались ли горячей водой или только при отоплении . Котел пока не могу поставить на гарантию , продавец никак гарантийник не привезет ( котел продали без гарантийника и уже пару месяцев завтраками кормят ) . |
| valeri40 20/06/2011 14:23 |
Давно не заходил в темку . С котлом проблемку решил (заказал новый блок ) . Замена решила проблему . Осталось желание реанимировать старый блок . Всем спасибо . |
| аристошка 20/06/2011 16:15 |
изоляционную вставку на газопровод поставь
и стабилизатор по сети меньше геммора будет в дальнейшем |
| SKS 22/06/2011 07:37 |
Для начала надо измерить ток ионизации. |
