Ariston EGIS 24 не открывает клапан подачи газа. | |||
| Freddy 30/08/2010 08:29 |
Что произошло. У человека вышел из строя стабилизатор питания. И котел работал пару недель напрямую. В очередное включение горячей воды вода потекла не нагретая. Было обнаружено сгоревшие предохранители и дорожки в районе разъема газового клапана SIT 845 SIGMA и одна сгоревшая на плате ом переходного блока. Дорожки я восстановил и предохранители. Проверил MOC 3022(смоделировал работу) MOC - в обрыве, заменил. Сопротивление клапана 686 ом как в учебном пособии. Включаем воду - начинает моргать ошибка "Обнаружено пламя при закрытом клапане". Котел моего товарища. Сам я на котлах не специализируюсь. В наших краях только замену платы предлагают , поэлементно никто ремонтом не занимается. |
| Lavrishin 30/08/2010 09:14 |
Какие именно индикаторы мигают и как именно? |
| Leo140969 30/08/2010 09:14 |
Freddy, здесь надо начинать копать в схеме обнаружения пламени. В правом нижнем углу платы: клемма FLAME, оптрон CNY-17, конденсаторы и т.д. Подключи осциллограф - общий на 4-6 выв. оптрона, сигнал на 5 выв. Ноль - есть пламя, 5 вольт - нет пламени. Пламя можно имитировать диодом, но можно и проволоку поднести к конфорке. |
| Lavrishin 30/08/2010 09:21 |
| Freddy 30/08/2010 09:32 |
Только что узнал...... У человека котел не заземлен!!!! Вообще..... |
| Lavrishin 30/08/2010 09:34 |
| rrrr 30/08/2010 11:40 |
за пустите с выпаянной CNY-17, если запустит котел и горелка проработает 7-9 сек и уйдет в аварию по отсутвию пламени( четко красный светодиод), можете выкинуть оптопару и все полупроводники до нее(просто, быстро и не дорого)
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 12:49
Не чего удивительного 80-90 % котлов не заземлены, нет возможности у народа заземлять в многоэтажках, а комерсанты не остановлят продажи и снятие с гарантий и за конкуренции. ![]() |
| Leo140969 30/08/2010 12:02 |
Чтобы цепь опознавания пламени работала, достаточно соединения "земли" платы с корпусом котла. |
| Freddy 30/08/2010 14:29 |
Нашел пробитый транзистор сразу после 10МОм резака в цепи электрода ионизации. Отдам пусть попробует. Остальное все на прозвонку нормально звонится. Не пойдет будем откидывать CNY-17. Беда в том что за деталюшками приходится ездить за 150 км Уже съездили за копеечным MOC...... |
| Lavrishin 30/08/2010 16:20 |
Freddy,
Надо бы это все сначала проверить на столе. Не настолько там все сложно, однако...... |
| Freddy 30/08/2010 16:50 |
Все заработало после замены транзистора. И я и товарищ счастливы немерянно. Я не надеялся победить.
Всем огромное спасибо за оказанную помощь. Отдельное большое спасибо Lavrishin! |
