Это неисправность? Vitopend 100 WH0A | |
| kolodinvv 01/09/2010 15:23 |
Здравствуйте!
Vitopend 100 WH0A В эксплуатации 3.5 года. ГВС. После выключения воды, насос продолжает прогонять воду через теплообменник подозрительно долго. Ранее этого не замечал. Это неисправность? Спасибо. |
| Leo140969 01/09/2010 15:54 |
Больше информации, и заполнить профиль. |
| kolodinvv 01/09/2010 16:26 |
А... Похоже, он шуметь стал больше...
И я внимание обратил. До этого я несколько раз промывал систему. После замены радиатора. Похоже, стравить воздух надо? ДОБАВЛЕНО 01/09/2010 17:45 Почитаю, как это делать. Болт то я на насосе откручивал, стравливал. А что ещё? |
| SKS 01/09/2010 20:25 |
Можно и без профиля Время выбега насоса-7 минут. |
