Неисправность ГВС Ariston Genus 24 FF | |
| alexandrit07 06/09/2010 20:15 |
При вкл.ГВС горелка загорается и через1-2 сек. тухнет ошибок котел не выдает.При запуске на отопление работает нормально-но стоит открыть кран ГВС тут же затухает. Разбирали и чистили турбинку крутится хорошо.Вынимали датчик NTC подсоединяли к тестеру и начинали нагревать зажигалкой.Показания менялись по мере прогрева.При отключении датчиков он видит их все и сообщает об обрыве цепи соответственно.Подключаю их обратно ошибок не выдает.Но ГВС так и не работает.Если не трудно пожалуйста помогите советом. |
| Leo140969 07/09/2010 07:30 |
Сначала нужно заполнить профиль. |
| Trosha 09/09/2010 07:58 |
Профиль заполни а потом советы будут |
