Двухконт. котел Vaillant TurboPro 242 2-3 после удара молнии | |
| Дуброва 07/09/2010 18:26 |
Уважаемые форумчане,
Подскажите, пожалуйста, такая ситуация, после удара молнии, перестал работать двухконтурный котел Vaillant Turbo Pro 242 2-3. Я снял плату управления и обнаружил, что сгорели два предохранителя и выгорели несколько дорожек платы в месте ввода питания. Других видимых глазом повреждений не обнаружено. После восстановления дорожек и замены предохранителей котел нормально заработал в режиме ГВС, но не работает в режиме отопления - индикатор запроса теплоты не горит. Трехходовой клапан работает, шток подвижен если двигать вручную. В контрольных точках 5В и 24В напряжение присутствует. Что нужно еще проверить? Есть ли шанс восстановить плату или необходимо покупать другую? цена на плату кусается - 2809 грн. |
| Lavrishin 07/09/2010 19:16 |
Дуброва,
Восстановить можно. Но заниматься придется не ранее чем через 5 дней. Сейчас с сегодняшнего дня мы все в Крыму водку пьянствуем. Потом - вылечим..... Сын мой прилетит из Турции в Киев тоже только через неделю. Будет нужно срочно - договоримся..... |
| AKVA-TERM 07/09/2010 22:10 |
Дуброва, После удара молнии проверять нужно все.вплоть до СМД конденсаторов.Встречал что они становились мегоомными резисторами.
Шансы её восстановить есть.По крайней мере мне это удавалось. |
| Дуброва 08/09/2010 16:10 |
Ребята, спасибо за ответы и предложение помощи.
Пока на дворе тепло - время еще есть. Насколько я понял, Вы (и AKVA-TERM и Lavrishin) находитесь далековато от Киева. Lavrishin, если Ваш сын тоже ремонтирует платы и живет в Киеве, пожалуй, я дождусь его возвращения из Турции. Подскажите, пожалуйста, как с ним можно связаться по его приезду в Киев. Могу Вам в личку написать свой моб. номер - пусть он по возвращению перезвонит мне. С уважением, Вячеслав |
| f4sag 13/09/2011 13:26 |
vaillant vuw int 240/2-3 R1 cгорела плата от молнии возможно ли восстановить
заранее блодарен за ответ |
| xarl 13/09/2011 14:53 |
Видимо следует считать вопросом... Ответ есть в теме. Если нужен мастер, то надо заполнить профиль или http://monitor.espec.ws/section38/topic176651.html |
