Котёл Нева Люкс 8023 В режиме отопления зависает | |
| Заяц 15/09/2010 14:04 |
Привет всем! Нужен совет профессионала по котлам Нева Люкс 8023. Тема такая: котёл работает в режиме отопления и вдруг стал часто "зависать" - на дисплее зависает определённая значение температуры, но котёл продолжает нагревать теплоносители, насос работает, котёл греет до максимума и срабатывает функция защиты от перегрева и он выключается. Затем ждёт пока его кто- нибудь его включит. В тот момент когда он "завис" кнопки на котле не работают. Если в этот момент его выключить и включить, то он показывает температуру но уже большую чем застывшая на дисплее в момент зависания иногда даже 98 градусов (в квартире жара). Вызывал я "специалистов" из сервисного центра, при них он ни разу не завис и они ничего толком не сказали о таких симптомах. Я прям в расстройстве не знаю к кому обратится. Опять к тем же уже не хочу, а во Владимире других по этим котлам я не знаю. Помогите советом. ![]() |
| Trosha 15/09/2010 16:19 |
Профиль подправь!!!!!!!!!!!!!!!! И внимательно инструкцию прочитай... |
| bova 05/11/2010 22:20 |
Такая же беда. Котел зависает в режиме отопления, греет до максимума и не реагирует на кнопки набора температуры. Замена " мозгов" и датчиков температуры ничего не дало. Кто знает , что делать? |
| Trosha 08/11/2010 13:07 |
Профиль подправь!!!!!!!!!!!!!!!! |
| I.Cherry 08/11/2010 13:25 |
Trosha, а зачем? - это же клиенты.. |
