Vaillant Thermocompact 2000 VCW NL 254/2 XE L ошибка F.36 | |||
| lusta 17/09/2010 12:10 |
котёл нормально включается,минут 15 работает,газ горит,а затем останавливается и на табло появляется F.36. в чём причина,как исравить неполадку? |
| Lavrishin 17/09/2010 14:35 |
lusta,
Да ты, парень, как и многие - из ниоткуда...... Здесь чаще всего отвечают тем, кто хоть где-нибудь живет, однако.... Пропишись правильно в профиле или иди ставить уколы....... |
| lusta 17/09/2010 14:53 |
а нельзя просто ответить-что значит F.36??? Или нужно прописку показать? |
| Lavrishin 17/09/2010 15:07 |
lusta,
Ответить, конечно, можно. Но все таки приличнее было бы не представляться БОМЖем, извините.... Это (прежде всего) - неуважение ко всем остальным участникам Форума, извините. В больницах, насколько я помню, тоже уточняют место обитания...... |
| lusta 17/09/2010 15:10 |
не думаю,чтобы БОМЖи пользовались компами и Vaillantами
ДОБАВЛЕНО 17/09/2010 16:19 вопрос снят. причина-низкое напряжение. |
| Lavrishin 17/09/2010 16:01 |
Полагаю, что не совсем в этом была проблема. Полагаю, что эта проблема легко может повториться..... Удачи !!!!!!! |
| lusta 17/09/2010 16:37 |
ну так объясните,а не говорите загадками. |
| Lavrishin 17/09/2010 16:41 |
Ходи этот сторона.... ![]() |
| lusta 17/09/2010 16:51 |
так зачем писать,что проблема не в этом??? или вам нужно заплатить за нормальный ответ??? так прямо и скажите! |
| Lavrishin 17/09/2010 16:55 |
Не надо было вредничать изначально. Я бы сразу сказал, а теперь - постесняюсь, извините. Тем более, что вопрос уже решен.
В Одессе буду - только в следующее воскресенье. Даст Бог - переговорим....... |
| lusta 17/09/2010 17:00 |
не думаю,что буду ждать вас и договариватся. за деньги я спеца за 5 мин найду. |
| Lavrishin 17/09/2010 17:01 |
| lusta 17/09/2010 17:03 |
спасибо,и не будьте таким стеснительным. |
| Lavrishin 17/09/2010 17:43 |
Не будьте таким капризным. Все будет намного проще.... УДАЧИ !!!! |
| lusta 17/09/2010 18:11 |
бред какой-то... из-за какого-то необязательного пункта сколько полемики. не знаете ответ-так и скажите,нужна оплата-то же самое. |
| Lavrishin 17/09/2010 18:22 |
Доктора в кабинетах тоже не всегда раздают таблетки, а посылают в аптеку.... И на этом зарабатывают немало денег....
Ответ знаю однозначно, но не скажу уже из вредности.... Тем более, что вопрос уже решен.... |
| lusta 17/09/2010 19:04 |
не уверен,что вы знаете ответ... я ведь вам предлагал назвать цену. или у вас электронного кошеля нету? и при чём здесь доктора?.. |
| AKVA-TERM 17/09/2010 19:35 |
lusta, Не в цене дело!
В отношении. ЗЫ.Лавришин многим помогал безвозмездно. только нужно научится уважать себя и окружающих.
Меня он за профиль уже не "склоняет". ![]() |
| lusta 17/09/2010 20:09 |
в-общем,помощи ждать не от кого... а по поводу уважения-не могу понять,никого не обидел,нецензурно не выражался. на даный момент котёл работает отлично,ещё малость погоняю,потом напишу,что и как было. |
| lusta 17/09/2010 21:51 |
в общем,после получения "ответа" от господина Lavrishin*а я позвонил корешу. он,правда,не спец по котлам,но отличный програмист. его совет-проверь напряжение в сети,но самое главное-проверь тягу(котёл не турбо). напряжение-209--214в. тут мне повезло во второй раз-хороший знакомый работает в облэнэрго. позвонил ему,мин через 50 напряжение-230--234в. проверил тягу-вроде без проблем(спичка почти сразу тухнет,её как бы "всасывает" в дымоход). второй совет кореша-програмиста--холодный дымоход,запускай котёл 3-4 раза,если и потом не заработает,вези в ремонт. на 3-ей попытке всё нормально заработало,больше 5-ти часов работы-всё ок.
p.s. котлом пользуюсь около 6-ти лет,работает идеально. покупал не в магазине-привёз знакомый с германии,который выехал туда на пмж. p.p.s. отдельное спасибо г-ну Lavrishin*у-буду меньше пользоватся инетом. |
| Vol4ok72 17/09/2010 23:15 |
lusta, Вот бы у всех были такие знакомые!
p.s. котлом пользуюсь около 6-ти лет,работает идеально. покупал не в магазине lusta, А вы хоть раз бедняге Т.О.делали,а то он вам уже кричит наверное.
второй совет кореша-програмиста--холодный дымоход,запускай котёл 3-4 раза lusta, Так кореш программист или трубочист? ![]() |
| lusta 17/09/2010 23:28 |
програмер не ошибся-для "очистки совести" я потом,так сказать,"через знакомого знакомого" пригласил мастера,который занимается вайллантами и юнкерсами. он всё осмотрел,померял что-то на платах,и сказал,что всё в порядке. и что причина вполне могла быть в холодном дымоходе. |
| Lavrishin 18/09/2010 15:01 |
lusta,
Через неделю буду в Одессе. Если интересно - спишемся. Удачи !!!!! |
| КоВлИг 18/09/2010 16:17 |
lusta,котёл где установлен? на кухне? а вытяжка на кухне есть? и если есть то вставлена она случаем не вент канал? ![]() |
| lusta 18/09/2010 18:00 |
не на кухне. у меня 2-эт дом,котёл ниже 1-го этажа,труба на крыше 2-го. |
| КоВлИг 18/09/2010 20:40 |
lusta, понятно, но! Я бы посоветовал вызвать печника что бы посмотpел ваш дымоход. ![]() |
| lusta 18/09/2010 21:36 |
а зеркало зачем??? |
| AKVA-TERM 18/09/2010 22:48 |
В корне не правильный метод проверки. Есть также такое понятие как приточная вентиляция. Это тоже относится к дымоходам. |
| lusta 18/09/2010 23:13 |
т.е.,вы хотите сказать,что в помещение извне поступает недостаточно вздуха? |
| КоВлИг 18/09/2010 23:15 |
lusta, у вас пpоблемма с тягой, и pешить этот вопpос вам поможет печник... Если вы считаете, что вам это ненадо, то это дело ваше, но напомню, что угаpный газ не имеет запаха, и от него люди угаpают. В котле есть защита по темпеpатуpе уходящих газов, но это не 100% защита. Удачи. |
| lusta 18/09/2010 23:21 |
ок,завтра приглашу на всяк случай,но не думаю,что есть проблема с тягой. |
| AKVA-TERM 19/09/2010 00:00 |
Если Вы еще скажите что до этого котел с таким дымоходом и вентиляцией работал 5 лет.То ваш ответ будет "классическим"
ДОБАВЛЕНО 19/09/2010 01:01 Вызов хорошего дымоходчика ни когда лишним не бывает. |
| lusta 19/09/2010 00:30 |
не 5,а 15. этот котёл у меня 6 лет,а до этого был советский,работал неплохо,но слишком много "жрал",по этой причине и поменял. |
| AKVA-TERM 19/09/2010 01:32 |
lusta, Какой трубой подсоединен котел к дымоходу? и Какой трубой был подсоединен старый котел?
Какая температура этой трубы сейчас (при работе котла) и была при старом котле? Дальше спрашивать? или сами догадаетесь? |
| lusta 19/09/2010 12:42 |
труба 150,старый и новый. при старом на трубе яичницу можно было готовить. сейчас-специально не мерял,но спокойно можно держать на ней руку при т-ре нагрева системы 55-60гр.ц. |
| lusta 19/09/2010 17:20 |
был печник,всё проверил. сажи не очень много,сказал,что ещё года 3 было бы нормально и так. |
| AKVA-TERM 19/09/2010 21:51 |
lusta,
Печник вентиляцию проверял? Он случайно не газетку к дымоходу прислонял? и на основании этого сделал свой вывод. ![]() |
| lusta 19/09/2010 22:45 |
я же написал,что всё проверил,в том числе и вентиляцию. не понимаю вашего скептицизма... |
| Lavrishin 19/09/2010 22:47 |
AKVA-TERM,
Дядя Паша, достаточно было просто окна заменить на металлопластиковые - и уже могут возникнуть проблемы..... |
| lusta 19/09/2010 22:52 |
уже 5ый год стоят металлопластиковые. |
| КоВлИг 19/09/2010 23:11 |
lusta, дымоход надо пpовеpять pаз в год. Похвально что вызвали и вам пpовеpили но в помещении должен быть пpиток свежего воздуха(если ставят пластиковые окна и двеpи то об этом в 99% случаев забывают), должен быть вент канал, если установлен котёл с естественной тягой то не должно быть в одном помещении с котлом вытяжки, ну и естественно чистый и испpавный дымоход. |
| AKVA-TERM 19/09/2010 23:13 |
Какой скептицизм? Если котел становится в сбой нет тяги то это и означает нет тяги!!!!! При продолжительной работе котла на ГВС с закрытыми окнами и дверьми (в котельной) какая температура воздуха над котлом в районе датчики тяги? Без ответа на этот вопрос дальнейший разговор не имеет смысла. ДОБАВЛЕНО 20/09/2010 00:15 Когда котел сжигает 1м3/час газа он 12.5 м3/час воздуха из помещения в дымоход "выкидывает". |
| AKVA-TERM 20/09/2010 23:43 |
lusta, Как обстоят дела с котлом? |
| lusta 21/09/2010 11:26 |
котёл работает около 5 часов,окна-двери закрыты. измерял в течении 15 мин двумя градусниками-электронным(автомобильным) и спиртовым. температура воды в системе 52гр. на спиртовом в районе датчика тяги-44гр.,на электронном-43,1. измерял во время работы горелок. |
| lusta 21/09/2010 14:32 |
мож,у кого есть инструкция по эксплуатации даного котла-прошу сбросить на мыло. в инете только на голландском и немецком,перевод не корректный. |
| Lavrishin 21/09/2010 16:20 |
lusta,
Не мудруй с термометром. У твоего аппарата порядок управления и все коды (состояния, диагностики и ошибок) такие же ка на ATMOMAX PLUS. Или стучись к КоВлИг, или - в сервис. |
| lusta 21/09/2010 16:58 |
в чём "не мудруй"? по поводу инструкции? |
| AKVA-TERM 21/09/2010 22:40 |
lusta, У этого котла 2 датчика тяги.и опрос этих датчиков очень хитрый.
Вот так. |
| lusta 22/09/2010 00:04 |
ну и как правильно измерить? |
| Lavrishin 22/09/2010 07:13 |
lusta,
Правильнее всего подставить для проверки заведомо исправные датчики (наружный и внутренний). И не перепутать, т. к. параметры у них не совсем одинаковые. |
