Vaillant Thermocompact 2000 VCW NL 254/2 XE L ошибка F.36
lusta
17/09/2010 12:10
котёл нормально включается,минут 15 работает,газ горит,а затем останавливается и на табло появляется F.36. в чём причина,как исравить неполадку?
Lavrishin
17/09/2010 14:35
lusta,
Да ты, парень, как и многие - из ниоткуда...... Здесь чаще всего отвечают тем, кто хоть где-нибудь живет, однако....
Пропишись правильно в профиле или иди ставить уколы.......
lusta
17/09/2010 14:53
а нельзя просто ответить-что значит F.36??? Или нужно прописку показать?
Lavrishin
17/09/2010 15:07
lusta,
Ответить, конечно, можно. Но все таки приличнее было бы не представляться БОМЖем, извините.... Это (прежде всего) - неуважение ко всем остальным участникам Форума, извините. В больницах, насколько я помню, тоже уточняют место обитания......
lusta
17/09/2010 15:10
не думаю,чтобы БОМЖи пользовались компами и Vaillantами
ДОБАВЛЕНО 17/09/2010 16:19
вопрос снят. причина-низкое напряжение.
Lavrishin
17/09/2010 16:01
lusta писал:
...вопрос снят. причина-низкое напряжение.
Полагаю, что не совсем в этом была проблема. Полагаю, что эта проблема легко может повториться.....
Удачи !!!!!!!
lusta
17/09/2010 16:37
ну так объясните,а не говорите загадками.
Lavrishin
17/09/2010 16:41
lusta писал:
....вопрос снят......
Удачи !!!!
Ходи этот сторона....
lusta
17/09/2010 16:51
так зачем писать,что проблема не в этом??? или вам нужно заплатить за нормальный ответ??? так прямо и скажите!
Lavrishin
17/09/2010 16:55
Не надо было вредничать изначально. Я бы сразу сказал, а теперь - постесняюсь, извините. Тем более, что вопрос уже решен.
В Одессе буду - только в следующее воскресенье. Даст Бог - переговорим.......
lusta
17/09/2010 17:00
не думаю,что буду ждать вас и договариватся. за деньги я спеца за 5 мин найду.
Lavrishin
17/09/2010 17:01
lusta писал:
УДАЧИ !!!!!!!
lusta
17/09/2010 17:03
спасибо,и не будьте таким стеснительным.
Lavrishin
17/09/2010 17:43
lusta писал:
И Вам тоже - дай Бог удачного дня !!!!
Не будьте таким капризным. Все будет намного проще....
УДАЧИ !!!!
lusta
17/09/2010 18:11
бред какой-то... из-за какого-то необязательного пункта сколько полемики. не знаете ответ-так и скажите,нужна оплата-то же самое.
Lavrishin
17/09/2010 18:22
Доктора в кабинетах тоже не всегда раздают таблетки, а посылают в аптеку.... И на этом зарабатывают немало денег....
Ответ знаю однозначно, но не скажу уже из вредности.... Тем более, что вопрос уже решен....
lusta
17/09/2010 19:04
не уверен,что вы знаете ответ... я ведь вам предлагал назвать цену. или у вас электронного кошеля нету? и при чём здесь доктора?..
AKVA-TERM
17/09/2010 19:35
lusta, Не в цене дело!
В отношении.
ЗЫ.Лавришин многим помогал безвозмездно.
только нужно научится уважать себя и окружающих. улыбка
Меня он за профиль уже не "склоняет". смех
lusta
17/09/2010 20:09
в-общем,помощи ждать не от кого... а по поводу уважения-не могу понять,никого не обидел,нецензурно не выражался. на даный момент котёл работает отлично,ещё малость погоняю,потом напишу,что и как было.
lusta
17/09/2010 21:51
в общем,после получения "ответа" от господина Lavrishin*а я позвонил корешу. он,правда,не спец по котлам,но отличный програмист. его совет-проверь напряжение в сети,но самое главное-проверь тягу(котёл не турбо). напряжение-209--214в. тут мне повезло во второй раз-хороший знакомый работает в облэнэрго. позвонил ему,мин через 50 напряжение-230--234в. проверил тягу-вроде без проблем(спичка почти сразу тухнет,её как бы "всасывает" в дымоход). второй совет кореша-програмиста--холодный дымоход,запускай котёл 3-4 раза,если и потом не заработает,вези в ремонт. на 3-ей попытке всё нормально заработало,больше 5-ти часов работы-всё ок.
p.s. котлом пользуюсь около 6-ти лет,работает идеально. покупал не в магазине-привёз знакомый с германии,который выехал туда на пмж.
p.p.s. отдельное спасибо г-ну Lavrishin*у-буду меньше пользоватся инетом.
Vol4ok72
17/09/2010 23:15
lusta, Вот бы у всех были такие знакомые! браво!
lusta, А вы хоть раз бедняге Т.О.делали,а то он вам уже кричит наверное. смех
lusta, Так кореш программист или трубочист? смех
lusta
17/09/2010 23:28
програмер не ошибся-для "очистки совести" я потом,так сказать,"через знакомого знакомого" пригласил мастера,который занимается вайллантами и юнкерсами. он всё осмотрел,померял что-то на платах,и сказал,что всё в порядке. и что причина вполне могла быть в холодном дымоходе.
Lavrishin
18/09/2010 15:01
lusta,
Через неделю буду в Одессе. Если интересно - спишемся. Удачи !!!!!
КоВлИг
18/09/2010 16:17
lusta,котёл где установлен? на кухне? а вытяжка на кухне есть? и если есть то вставлена она случаем не вент канал? улыбка
lusta
18/09/2010 18:00
не на кухне. у меня 2-эт дом,котёл ниже 1-го этажа,труба на крыше 2-го.
КоВлИг
18/09/2010 20:40
lusta, понятно, но! Я бы посоветовал вызвать печника что бы посмотpел ваш дымоход. подмигивание
lusta
18/09/2010 21:36
а зеркало зачем???
AKVA-TERM
18/09/2010 22:48
lusta писал:
а зеркало зачем???
В корне не правильный метод проверки.
Есть также такое понятие как приточная вентиляция. Это тоже относится к дымоходам.
lusta
18/09/2010 23:13
т.е.,вы хотите сказать,что в помещение извне поступает недостаточно вздуха?
КоВлИг
18/09/2010 23:15
lusta, у вас пpоблемма с тягой, и pешить этот вопpос вам поможет печник... Если вы считаете, что вам это ненадо, то это дело ваше, но напомню, что угаpный газ не имеет запаха, и от него люди угаpают. В котле есть защита по темпеpатуpе уходящих газов, но это не 100% защита. Удачи.
lusta
18/09/2010 23:21
ок,завтра приглашу на всяк случай,но не думаю,что есть проблема с тягой.
AKVA-TERM
19/09/2010 00:00
lusta писал:
Если Вы еще скажите что до этого котел с таким дымоходом и вентиляцией работал 5 лет.То ваш ответ будет "классическим" смех
ДОБАВЛЕНО 19/09/2010 01:01
Вызов хорошего дымоходчика ни когда лишним не бывает.
lusta
19/09/2010 00:30
AKVA-TERM писал:
не 5,а 15. этот котёл у меня 6 лет,а до этого был советский,работал неплохо,но слишком много "жрал",по этой причине и поменял.
AKVA-TERM
19/09/2010 01:32
lusta, Какой трубой подсоединен котел к дымоходу? и Какой трубой был подсоединен старый котел?
Какая температура этой трубы сейчас (при работе котла) и была при старом котле?
Дальше спрашивать? или сами догадаетесь?
lusta
19/09/2010 12:42
труба 150,старый и новый. при старом на трубе яичницу можно было готовить. сейчас-специально не мерял,но спокойно можно держать на ней руку при т-ре нагрева системы 55-60гр.ц.
lusta
19/09/2010 17:20
КоВлИг писал:
был печник,всё проверил. сажи не очень много,сказал,что ещё года 3 было бы нормально и так.
AKVA-TERM
19/09/2010 21:51
lusta,
Печник вентиляцию проверял?
Он случайно не газетку к дымоходу прислонял? и на основании этого сделал свой вывод.
смех
lusta
19/09/2010 22:45
я же написал,что всё проверил,в том числе и вентиляцию. не понимаю вашего скептицизма...
Lavrishin
19/09/2010 22:47
AKVA-TERM,
Дядя Паша, достаточно было просто окна заменить на металлопластиковые - и уже могут возникнуть проблемы.....
lusta
19/09/2010 22:52
уже 5ый год стоят металлопластиковые.
КоВлИг
19/09/2010 23:11
lusta, дымоход надо пpовеpять pаз в год. Похвально что вызвали и вам пpовеpили классно! но в помещении должен быть пpиток свежего воздуха(если ставят пластиковые окна и двеpи то об этом в 99% случаев забывают), должен быть вент канал, если установлен котёл с естественной тягой то не должно быть в одном помещении с котлом вытяжки, ну и естественно чистый и испpавный дымоход.
AKVA-TERM
19/09/2010 23:13
lusta писал:
Какой скептицизм? Если котел становится в сбой нет тяги то это и означает нет тяги!!!!!
При продолжительной работе котла на ГВС с закрытыми окнами и дверьми (в котельной) какая температура воздуха над котлом в районе датчики тяги?
Без ответа на этот вопрос дальнейший разговор не имеет смысла.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2010 00:15
Когда котел сжигает 1м3/час газа он 12.5 м3/час воздуха из помещения в дымоход "выкидывает".
AKVA-TERM
20/09/2010 23:43
lusta, Как обстоят дела с котлом?
lusta
21/09/2010 11:26
котёл работает около 5 часов,окна-двери закрыты. измерял в течении 15 мин двумя градусниками-электронным(автомобильным) и спиртовым. температура воды в системе 52гр. на спиртовом в районе датчика тяги-44гр.,на электронном-43,1. измерял во время работы горелок.
lusta
21/09/2010 14:32
мож,у кого есть инструкция по эксплуатации даного котла-прошу сбросить на мыло. в инете только на голландском и немецком,перевод не корректный.
Lavrishin
21/09/2010 16:20
lusta,
Не мудруй с термометром.
У твоего аппарата порядок управления и все коды (состояния, диагностики и ошибок) такие же ка на ATMOMAX PLUS.
Или стучись к КоВлИг, или - в сервис.
lusta
21/09/2010 16:58
в чём "не мудруй"? по поводу инструкции?
AKVA-TERM
21/09/2010 22:40
lusta, У этого котла 2 датчика тяги.и опрос этих датчиков очень хитрый.
Вот так.
lusta
22/09/2010 00:04
ну и как правильно измерить?
Lavrishin
22/09/2010 07:13
lusta,
Правильнее всего подставить для проверки заведомо исправные датчики (наружный и внутренний). И не перепутать, т. к. параметры у них не совсем одинаковые.
