Ferroli DOMIcompact_F24 (MF08FA) перегрев ГВС при включении | |||
| boaboa 19/09/2010 00:06 |
Котёл Ferroli DOMIcompact F24 (Домикомпакт),
плата управления MF 08FA (70165.2) Bertelli & Partners По сервисной инструкции последовательная структура Режим ГВС: 1. Режим ожидания. 2. Поступает запрос от реле протока. 3. Режим розжига (приблизительно 3 секунды) 4. Мощность котла моментально регулируется с учетом заданной пользователем температуры ГВС Так вот, если даже уже температура воды 60градусов (недавно грел) а на регуляторе установлено задание на 40градусов, после розжига (приблизительно 3 секунды), выдаёт максимальный огонь с плавным спадом до требуемого номинала в течение 15 секунд в результате течёт некоторое время кипяток (приблизительно 2 минуты). Такая ситуация с момента приобретения пару лет назад. Получается так: 1. Режим ожидания. 2. Поступает запрос от реле протока. 3.1. Режим розжига (приблизительно 3 секунды) 3.2. Режим подачи максимального пламени (приблизительно 10 секунд) 3.3. Плавное снижение пламени (приблизительно 5 секунд) 4. Мощность котла регулируется с учетом заданной пользователем температуры ГВС Если открыть кран горячей воды на полный напор, то перегрева нет, но обычно используется минимальный проток или средний и тогда приходится пару минут ждать, чтоб не обжечь руки. Если устанавливаю параметр Р7 (Макс. рабочая температура режим ГВС) в 1 (В зависимости от уставки пользователя), то Получается так: 1. Режим ожидания. 2. Поступает запрос от реле протока. 3.1. Режим розжига (приблизительно 3 секунды) 3.2. Режим подачи максимального пламени (приблизительно 10 секунд) 3.3. Плавное снижение пламени (приблизительно 5 секунд) 3.4. Выключение пламени (по перегреву воды выше уст в Р6). 3.5. Ожидание охлаждения воды до установленной температуры (вытяжной вентилятор продолжает работать) (приблизительно 2 минуты) 3.6. Режим розжига (приблизительно 3 секунды) 4. Сразу Мощность котла регулируется с учетом заданной пользователем температуры ГВС. В результате течёт большее время кипяток (приблизительно 3 минуты). И так каждый раз при открытии крана горячей воды. Вопрос: Как заставить сразу при открытии воды не включать полную мощность после розжига, а сразу переходить на контроль регулирования с учетом заданной пользователем температуры ГВС. В режиме отопления всё нормально: 3.1. Режим розжига (приблизительно 3 секунды) 3.2. Режим подачи минимального пламени (приблизительно 15 секунд) 3.3. Мощность увеличивается согласно заданной кривой набора температуры. 4. Мощность котла регулируется с учетом заданной пользователем температуры ГВС. Хотя на другом таком - же котле плата Honeywell успевает отрегулировать, и такого крутого кипятка не течёт. Там плата Honeywell, режимы снять не мог. |
| КоВлИг 19/09/2010 03:05 |
заполни пpофиль. Стаpтовая мощность - настpаиваемый паpаметp, а вот как... заполни пpофиль. |
| boaboa 19/09/2010 03:41 |
КоВлИг,
Какой из них выключает подачу максимального пламени после розжига? Меню параметров Service (Сервис) платы MF08FА 02- Р1- Выбор типа газа 04- Р3- Задержка циркуляционного насоса отопления 05- Р5- Кривая температуры отопления 06- Тест- Макс. мощность отопления Настраивается в режиме Тестирование 07- Р2- Время ожидания отопления 08- Р6- уставка Макс. температуры ГВС (пользователь) 09-Тест- Мощность при розжиге Настраивается в режиме Тестирование 10- Р4- уставка Макс. температуры отопления (пользователь) 11- Р7- Режим Макс. температуры выключения ГВС 12- Р8- Частота напряжения в сети Если в профиле мало написал, то спрашивайте, отвечу. |
| КоВлИг 19/09/2010 09:40 |
тебе надо сделать так что бы:
1 котёл не тух (отpегулиpовать максимальную темпеpатуpу гвс) 2 что бы пpи pозжиге котёл не выдовал поpцию кипятка( отpегулиpовать стаpовую мощность, сделать почти минимум, но с учётом что котёл туpбо) 3 пpовеpить какое максимальное количество воды у тебя идёт с кpана (если это значение почти минимум для котла(4-5л/мин) то монипуляции бесполезны, пpовеpять банкой 1л в течении 1 минуты) P.S.Инстpукция есть. Удачи. |
| Vol4ok72 19/09/2010 11:16 |
boaboa, Советую вам обратится с вашими проблеммами в Италию в главный офис компании Ferroli ![]() |
| rrrr 19/09/2010 12:10 |
Электробойлер на выходе,зашить в один корпус с котлом,написать" boaboa end Ferroli ".Достигните наивысший комфорт по ГВС.Игра не профессионала с настройками может привести к хорошему заработку профессионала,перепрошивка платы для сброса всех ваших манипуляций с ручками и заменой газового редуктора от чрезмерного усердия. ![]() |
| Lavrishin 19/09/2010 16:53 |
rrrr, Дядя Рома =
Не связывайся с тем в чем не разбираешься, уважаемый - наделаешь проблем таких, что потом не отмолишься.....
Тема открыта "...перегрев ГВС при включении", и ты же сам в дебри полез. Что в конце концов тебе сегодня интересно, извините?????? |
| boaboa 19/09/2010 22:01 |
Проток воды:
Минимальный при котором включается котёл - 1.5 л/мин. (1л 39сек) Обычный используемый из крана горячей воды - 4 л/мин. (1л 15сек) Максимальный из крана горячей воды - 6 л/мин. (1л 9сек) Максимальный из крана холодной воды - 15 л/мин. (1л 4сек) Регулятор температуры ГВС установлен на температуру подачи горячей воды 40°C Установил параметр Р7 (Макс. рабочая температура режим ГВС) в 0 (Отключение по фиксированному значению), непонятно правда что имеется в виду под по фиксированному значению какое это оно значение и кто его фиксировал и на какой величине. Уменьшил максимальное давление газа до минимально возможного для стабильного розжига. Изменился: 3.2. Режим подачи максимального пламени (приблизительно 15 секунд) дальнейшие манипуляции показали, что котёл желает при открытии крана горячей воды сначала нагреть воду до приблизительно 60 градусов, а затем начинать регулирование. В процессе изменений максимального давления удалось увидеть 3.2. Режим подачи максимального пламени (приблизительно 3 секунды) если вода уже была перегрета при предыдущем включении выше 60 градусов, то при открытии крана горячей воды после розжига сразу переходит в режим модулирования, снижая пламя. Интересно следующее: Если устанавливаю параметр Р7 (Макс. рабочая температура режим ГВС) в 1 (В зависимости от уставки пользователя), а параметр Р6 (уставка Макс. температуры отключения в системе ГВС (пользователь)) устанавливаю в 0 (55°C), то котёл гонит температуру вверх, но доходя до установленного в Р6 ограничения в 55°C отключается, получается: 3.4. Выключение пламени (по перегреву воды выше уст в Р6). 3.5. Ожидание охлаждения воды до установленной температуры (вытяжной вентилятор продолжает работать) (приблизительно 2 минуты) 3.6. Режим розжига (приблизительно 3 секунды) 4. Сразу Мощность котла регулируется с учетом заданной пользователем температуры ГВС. Зачем он тупой гонит температуру выше, чем установленная для выключения, и затем выключается по превышению. Вот такая дополнительная информация, интеллектуалы логики практики помогайте расшифровать кроссворд. Что ещё предпринять? |
| Lavrishin 19/09/2010 22:53 |
boaboa,
Нечего тут выдумывать. Все давно придумано. Параметр Р7 надо установить = 1 и правильно отрегулировать газовый клапан. В режиме ГВС после 2-го или 3-го розжига горелки вода будет готовиться очень даже ровно на протоке около 3 литров в минуту. Проверено не однажды. |
| boaboa 19/09/2010 23:28 |
Lavrishin,
Котёл целый день работал в режиме Параметр Р7 = 1 После открытия крана горячей воды происходит два розжига, первый с перегревом, второй с мгновенным выходом на режим регулирования сразу после розжига, температуру держит хорошо. Этот алгоритм я описал в первом сообщнении. Но вот эти два включения смущают, зачем, как их исключить, и к тому-же во время первого есть перегрев. Лишние включения увеличивают в два раза износ. Ваши аргументы и факты какие ? |
| boaboa 23/09/2010 13:48 |
В ходе последующих изменений выяснил что после открытия крана горячей воды котёл перегревает не именно до 60°C, а при установке
на 40°C до 60°C, на 45°C до 65°C, на 50°C до 70°C, т.е. он перегревает на 20 градусов выше установленного. По-видимому это сделано в старых прошивках предполагая использование металлических труб с естественной высокой теплоёмкостью для прогрева трубы. Возможно есть всё же в прошивке метод переключить какой-то параметр указав ему именно использование пластиковых труб. Или может схематически на плате реализована эта особенность, переключение свойств ПИД включением другой обвязки. Кто серьёзно изучал схему посмотрите, может обнаружите. |
| лёняя 17/12/2010 19:47 |
Кто может подсказать, возможно ли увеличить(и чем) время работы циркуляционного насоса системы отопления после срабатываения терморегулятора комнатной температуры на газовом котле Ferroli Domicompact F24 |
| rasa 17/12/2010 22:39 |
boaboa а не проще подкинуть рабочую прошиву на эту плату а там видно будет ведь настройки то заводские. |
| boaboa 19/12/2010 00:02 |
лёняя,
Можно ! Этот параметр есть в сервисном меню, читайте третье сообщение сверху. rasa, Убедился, что эта ситуация стандартная для стандартных доступных прошивок этих плат от счастливых обладателей аналогичных моделей. |
| vik747 19/12/2010 22:17 |
Всем здравствуйте
У меня такая проблема, котел Ferroli FERELLAzip F24 инструкция по нему и плата идентичная к Ferroli Domicompact F24 (MF08FA), так вот он перестал работать, включаеш его - запускается насос - проходит секунд 20 и начинает часто мигать зеленая лампочка и ни вентилятор ни горелка не включается , в чем может быть проблема ? может у когото такое уже было? какая может быть поломка, заранее спасибо за ответ. |
| oleg_uz 19/12/2010 23:53 |
Заполни профиль, и создай свою тему!!!!
или ищи мастеров! |
| vik747 20/12/2010 09:49 |
Ок создам, если бы я знал где искать этих мастеров, я и спрашивал может у кого то было подобное чтобы знать с чего копать. |
| onlineplus 25/01/2011 03:16 |
это очень полезная информация! |
| c2006-67 27/05/2011 12:09 |
Добрый день! Подскажите как решить проблему с котлом Ferroli DOMIproject C 24. При включении функции ГВС, котёл работает нормально. Но стоит закрыть кран горячей воды и слышится шум в теплообменнике . Дальше возрастает давление до 2 и котёл выключается. На панели мигают два светодиода сверху вниз жёлтый и красный. Вывести котёл из этого состояния можно только перезапустив его. Работа в системе отопления происходит нормально. |
| AKVA-TERM 27/05/2011 13:09 |
c2006-67, Создавай свою тему
Прочти правила http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html Эта тема о котле Ferroli DOMIcompact_F24 А у тебя вопрос о котле Ferroli DOMIproject C 24 Разницу увидел? |
| dushaa 11/01/2016 12:30 |
Здравствуйте котел ferroli DOMIproject F 24 .При включении крана горячей воды,вода то горячая то тёплая. В режиме ТЕSТ, не реагирует ручка ГВС. Датчик температуры ГВС, клемы чистил. СПАСИБО! |
| Lavrishin 11/01/2016 12:50 |
dushaa,
И откуда ты взялся? И где ты обитаешь такой не внимательный? Буквы-то хоть хоть понимаешь? Правила прочти здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html и определись с моделью аппарата. В названии темы указан аппарат Ferroli DOMIcompact (MF08FA), а в твоем сообщении аппарат совсем иной ( ferroli DOMIproject F 24) с совсем иной платой управления. Ты про что спросить хотел? |
