котел`E.C.A. Calora не включается режим ГВС | |||
| slavagr13 24/09/2010 13:45 |
Добрый день. Помогите разобраться. Котел E.C.A. Calora CA 24HВ. Не включается контур ГВС. При открытии крана на смесителе лампочка датчика протока горит красным цветом. Снял датчик, оказался чистым, турбинка крутится. Поставил на место, без изменений, но лампочка стала мигать красным цветом. Давление в системе водоснабжения хорошее(если открыть кран холодной воды-напор хороший, если горячей-слабый), может в котле водоблок забит мусором. Что это значит? |
| Lavrishin 24/09/2010 16:56 |
slavagr13,
Ты этот аппарат сам монтировал или кто-то помогал????? По всем признакам - ты сам себе монтажник. И делал все - как делалось..... Буквари листать не пробовал????? |
| slavagr13 01/10/2010 13:55 |
Я извиняюсь, а проще можно объяснить? |
| AKVA-TERM 01/10/2010 21:29 |
slavagr13, Куда же проще. ![]() |
| slavagr13 28/10/2010 13:40 |
Тогда, как изменить настройку потенциометра. |
| I.Cherry 28/10/2010 16:44 |
