Беретта ЧАО странно себя ведет. | |
| beybol 01/10/2010 19:21 |
Уважаемые, помогите! Беретта Чао турбо 24кВт, при включении на отопление горит около часа без перерыва, затем включается на 20 секунд и снова гаснет. И так несколько раз подряд. между включениями мигает зеленый диод (интервал 0,5сек.). В чем может быть проблема? |
| аристошка 02/10/2010 23:15 |
отдыхает наверное ![]() |
| Trosha 03/10/2010 10:29 |
а мануал пробовал читать??? |
| beybol 03/10/2010 18:43 |
Пробовал. Там написано, что с интервалом 0,5 сек. мигает при проблемах с пресостатом и реле давления. Но котел не ждет 10 минут, он перезапускается через 3 минуты, и так раз пять. Потом снова запускается и греет нормально. В аварию не уходит. |
| Trosha 04/10/2010 10:11 |
Попробуй плату подключить на столе.... И посмотришь что виновато плата или всё таки пресостат. |
| beybol 04/10/2010 19:42 |
Спасибо, но причину определил. Виноват оказался датчик NTC с.о. Заменил и работа стабилизировалась. |
