ZOOM Project 24 BF не показывает дисплей! | |||
| H3BA 04/10/2010 21:22 |
Котел Полностью функционален.
Работает отлично! Но,стали пропадать некоторые знакосинтезирующие символы, ...например: наполовину видны цифры.. Все контакты в норме. Нужен Service-manual |
| sergey 73 04/10/2010 21:52 |
H3BA, Какие ещё знакосинтезирующие символы, там всего две АЛСки, и что ты хочешь увидеть в сервис-мануале, описание как проверить LED индикатор? Проверяй что подаётся на несветящиеся сигменты. |
| H3BA 06/10/2010 20:58 |
Извиняюсь!Попутал..не"Project",а -"Expertr"!
Там ЖКИ, АЛСок-НЕТ! Полное название котла:ZOOM Expertr 24 BF-32BF Все контакты в норме. Помогите!Нужен Service-manual |
| AKVA-TERM 06/10/2010 21:48 |
В сервис Мануале нету схемы.Её надо ручками рисовать. |
| sergey 73 06/10/2010 21:52 |
Там проблема ИМХО в ЖКИ и схема не поможет, либо забить, либо новую плату управления (дисплея).
H3BA, Название тема типа подправь
http://www.watton.ua/goods/nastinni-gazovi-kotly/kotel-zoom-boilers-Expert/ Вот практически всё что даёт производитель |
| rostevich 09/10/2010 00:22 |
Согласен полностью с коллегами, никаких схем производитель не даёт, да и нужно тебе только температурные показатели и коди ошибок а на этой модели чаще всего только две ошибки выскакивают из пяти возможных, а если проше- новую плату управления дисплеем. |
| H3BA 09/10/2010 23:45 |
Спасибо ВСЕМ!
Проблема,в принципе решина.Проблема с самим ЖКИ,при физическом нажатии символы проявляются! Но хоть ЖКИ и с "ногами",впаян отлично,все контакты котачут. Нужен тип ЖКИ!Нет маркировки!Мож ,кто глянет у кого подобные есть? |
| timasss 10/10/2010 03:28 |
Тебе sergey 73 дал ссылку. Посмотри на сайте адрес представительства. С учетом твоего жительства по профилю обратись по адресу с сайта:
Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 6 тел.: (056) 373 04 30 факс: (0562) 38 33 30 Помогут, продадут тебе плату дисплея, поменяешь и будет счастье. Дерзай. |
| H3BA 10/10/2010 08:48 |
Сегодня досталась на растерзание плата индикации DTM20B V1.0 (Squrrel 7.820.4580).
Установлен драйвер ЖКИ :HT1621B Holtek,ну кнопки управления котлом,переключатель функций. Драйвер HT1621B отвечает ,Только! на выдачу показаний дисплея,упр.подсветкой дисплея,выход звукового зумера. Выпаяв сам ЖКИ,убедился в его полностью работоспособности. Походу виноват только драйвер,но он с собственным ROM. на форуме http://www.melt.com.ru рассказывается,что можно им обязать часы и еще кучу устройств,есть PDF описание HT1621. Подскажите?Можно ли HT1621B тупо впаять и заработает?Или нужна на него прошивка под конкретно этот дисплей ЖКИ? |
