Ferroli Domicompact F24 Нет розжига и ионизации | |||||
H3BA 09/10/2010 23:23 |
Добрый вечер.
1.При включении котла всё идет своим чередом, но как доходит до подачи искры - в ответ тишина. Так происходит 3 раза и котел естественно блокируется. 2.Газовый клапан открывается и если успеть то можно пожечь спичками,котел начинает работать! Но!Электрод контроля пламени,не видет пламя и котел блокируется Электрод контроля пламени,установлен новый! То есть Нет ни розжига ,ни ионизации контроля пламени Плата MF08FA,type SMC0DC01(фирма Honeywell). |
timasss 10/10/2010 03:21 |
Проверь фазировку котла в розетке. Смахивает на отгоревший ноль. Такое уже было. Землю подключил вместо ноля и пошло. |
H3BA 10/10/2010 08:54 |
Да!Как раз,Я этого и не понял?
При демонтаже платы,выяснилось ,что отгорела дорожка на плате идущяя к разъёму подключения заземления! И еще (каким то образом?),был в обрыве(не прозванивался,хотя без внешних дефектов) провод идущий на электрод контроля пламени! |
H3BA 12/10/2010 00:03 |
Люди!
Подскажите номинал резистора R126? Затерты полоски. На пределе 20 Мом не звониться,Знач в обрыве! И чем можно заменить динистор K2000G? |
Lavrishin 12/10/2010 14:22 |
H3BA,
Покажи этот резистор на фото - постараюсь подсказать номинал. Там платы применялись разных производителей. Надо бы точно понимать о чем речь..... |
H3BA 13/10/2010 00:30 |
Всё определились с номиналом R126-13Мом
динистор K2000G-замена КН102И |
H3BA 13/10/2010 19:17 |
Все наконец то розжиг заработал и пламя зажглось!
Но ионизация контроля пламени отсутствует и вываливаться авария! Как с эмитировать (на столе) контроль пламени? По опыту ремонта SIT537ABC,знаю что диодом,но там 2 электрода,один на розжиг другой на контроль. А тут один на ВСЁ,,не пойму как! То есть сначала на нём присутствует высоковольтный уровень с транса на розжиг,А потом этим же электродом и контроль пламени? Есть ли схемка на транс и узел контроля пламени,чтоб понять принцип? |
revun 13/10/2010 21:31 |
Подсоединяеш кусок провода и к газовой плите.Я так проверяю ремонтируемые блоки. |
anatol22 13/10/2010 23:54 |
H3BA, контролируется так, как ты описал. Эта схема отличается от других только тем, что контроль пламени проходит транзитом через вторичную обмотку трансформатора поджига. А дальше - два транзистора и оптрон. |
Tolik_ 14/10/2010 09:47 |
и еще бы 2 пальца в резетку ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Да перестаньте х...ней заниматься все до банального просто. Если бы H3BA не поленился и взял карандашик в ручки и нарисовал на бумажке транс розжига кондюк варистор и оттуда цепочку мегоомных СМД резючков (у тебя они на фотке красиво друг за другом смотрятся), то стало-бы ясно, как сэмитировать пламя. ![]() ![]() А хочешь сделать отдельный электрод ионизации как в твоих SIT537ABC? Так оторви их от транса и делай отдельный электрод. |
H3BA 14/10/2010 17:43 |
Я схему уже нарисовал,только не знаю как лучше оформить(в каком формате сохранить?) и куда закинуть,чтоб ВСЕ пользовались!
И не преследую при этом ни каких коммерческих интересов!!!!! |
AKVA-TERM 14/10/2010 21:21 |
H3BA, Не советую вылаживать схему в свободный доступ.На крайний случай архив запароль..
В котлы "лезут все кому не лень. А это Газ. |
revun 19/10/2010 23:37 |
Tolik ,Симитировать это как два пальца... ,а проверить в реальности не помешает. У каждого свои методы. Так что не умничай и не выражайся как в пивной. Для проверки платы сделал фишку с реле вместо турбины, одна пара контактов имитирует пресостат,таким образом проверяю работоспособнось полностью.По куску провода ели не понятно , к трансформатору розжига , клеме контрольного электрода и заземления подсоединяю подсоединяю провода с електродами и проверяю.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2010 00:40 Это относится к плате SIT537ABC |
sergey 73 20/10/2010 08:39 |
Я думаю пользы от этого будет мало, те кто занимается ремонтом и сами уже давно срисовали и разобрались, а ламерам она никчему. |
H3BA 20/10/2010 21:04 |
Спасибо спецы!
В обвязки стоит SMD стабилитрон. По ходу виноват он.Есть небольшая утечка,напряжение на нём составляет +3,6 v.По идеи должно быть больше! ВСЁ!!!Отлично!Виноват стабилитрон,заменил на КС213Б Держит отлично +12v. Имитация пламени по низкой стороне транса работает! |
AKVA-TERM 23/10/2010 19:46 |
H3BA, 12 вольт. |
H3BA 24/10/2010 19:41 |
Админ!Тему закрывай!
Всё работает!!! |
xarl 24/10/2010 20:11 |
H3BA, сам не можешь дописать "РЕШЕНО"? |
Greider 22/09/2015 12:18 |
А сам электрод может выйти из строя? |
AKVA-TERM 22/09/2015 12:46 |
Все может выходить из строя! практически все. |
bobsenkler 23/07/2019 17:51 |
Народ. У меня похожая проблема. В электронике разбираюсь, но занимаюсь компами, в котлах не ковырялся. Тапками не кидайтесь если что.
Девайс тот-же. Проблема похожая (нет розжига), только если спичкой поджигаю, дальше горит нормально, в защиту не уходит. Подскажите куда копать? И еще, Провод который идет на розжиг - в нем резистора ни какого не стоит по дороге? Звонится с сопротивлением 1 кОм. На нем по средине одет кусочек термоусадки и под ней просматривается не ровная поверхность. Резать не хочется зря. Он должен на коротко звониться или нет? |
Lavrishin 23/07/2019 17:58 |
bobsenkler,
В своём профиле указать место обитания нет желания? |
bobsenkler 23/07/2019 18:11 |
Lavrishin,
Ну по скольку там звездочки не стояло, решил пропустить. Указал. Если бы это еще помогло мне котел отремонтировать ![]() |
AKVA-TERM 26/07/2019 11:22 |
bobsenkler, Читаем для начала правила. Одна проблема- одна тема!(это если вкратце) |
