НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ DAEWOO DGB -100 MSC -нужна помощь | |||
| БЛАГОВАР 11/10/2010 19:03 |
Здраствуйте!!! НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ DAEWOO DGB -100 MSC .При попытке включить котел, горят предохранители - З А на плате управления, не могу понять в чем дело?, визуально все цело, где искать!!! |
| мастер-ломастер 11/10/2010 19:29 |
БЛАГОВАР, а если тестер взять в руки, и проверить диодный мост, электролиты и т.д. |
| аристошка 11/10/2010 20:59 |
а вдруг тестера нет или пользоваться не могут
судя по вопросу нет и не могут |
| Fagot 11/10/2010 22:18 |
а профиль подправишь,так гляди и совет получишь,а так только -"сливай воду". |
| БЛАГОВАР 12/10/2010 05:07 |
Тестер умники !!! это слишком просто, все что мог я прозванил и диоды и электролиты, и обмотку трансформатора и 220в проверил все цело!!! |
| Мелиор 12/10/2010 08:28 |
Читаем правила создания тем и исправляем заголовок прописными буквами:
При создании новой темы. укажите Марку, Модель и кратко проблему Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора ( продуктовый сервисный и т.п. номер ) Подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. |
| Fagot 12/10/2010 08:38 |
Посмотрел в профиль,изменений ни каких.совет прежний-сливай воду. |
| БЛАГОВАР 12/10/2010 13:34 |
ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ПРОФИЛЬ lapin 68, у меня название такое потомучто живу я в Благоварском районе р.Башкортостан, ничего личного, просто мне так удобно.... |
| Fagot 12/10/2010 13:55 |
вот! уже лучше ! отключи насос и посмотри горят ли предохранители. |
| Lavrishin 12/10/2010 14:30 |
БЛАГОВАР,
А профиль-то поправь. Всем будет приятнее общаться с живым человеком, а не с беспризорником без места жительства..... Быстрее дело будет.... |
| Vol4ok72 12/10/2010 21:11 |
Ну а если опять горят отключи еще что-нибудь так и найдешь из-за чего горят. |
| аристошка 12/10/2010 23:06 |
и когда горят сразу или после некоторых "телодвижений" котла
зная логику работы можно и вычислить косяк посмотри и проверь все внешние детали насос, вентилятор и т.п. в паспортный стол не надоело играть? ![]() |
| БЛАГОВАР 13/10/2010 05:38 |
Насос отключал, схема блочная у котла на обратной стороне все,что куда подключено , все расписано, я в самом начале на него подумал, но все равно горят, проблема в том , что котел не у меня дома, а на другом конце поселка, придется запастись проволочкой и вперед!!!! Заранее спасибо.... |
| аристошка 13/10/2010 08:30 |
БЛАГОВАР, проблема на другом конце поселка
мы тут в разные поселки и области могем |
| rrrr 13/10/2010 10:26 |
БЛАГОВАР,
гвоздиков нарежь,сразу узнаеш где коротит.Вот нравятся мне такие ремонты,будем жечь предохранители до тех пор пока не увидем откуда дым пойдет. ![]() |
| БЛАГОВАР 13/10/2010 11:55 |
Да суръезные тут люди ремонтом занимаются, могу и без гвоздиков и без проволочек че так раздухарились.... |
| БЛАГОВАР 13/10/2010 13:09 |
гггг не подскажешь диаметр гвоздиков, соточку или двухсоточку подойдет???? ![]() |
| I.Cherry 13/10/2010 13:43 |
Чтоб хватило, то нужно так - см. фото. ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 12:50 ладно.. это все шутки.. а если серьезно, то наверно тебе лучше обратится в сервис.. |
| xarl 13/10/2010 14:12 |
I.Cherry, да пусть спалит модуль... Хозяин накостыляет.
Три Ампера горят-должно определяться без гвоздей. |
| БЛАГОВАР 13/10/2010 20:55 |
Взял 3 мм согнул змейкой и еще обмотал вокруг преда и сразу нашел неисправность, у чела костылей к сожалению дома не оказалось, но в любом случае всем спасибо за ценные советы, поменяю насос а там война план покажет!!1 ![]() |
| студент филолог 24/01/2012 20:58 |
у меня дома стоит котел daewoo dgb-100 msc 2009 года.с ним вот какая беда, работает на минимуме (50 градусов) решил увеличить ,но наткнулся на неприятность ,температура не увеличивается больше 56 градусов,хотя задал я 75 градусов.котел непрерывно греет воду в системе не останавливаясь.греет до 56 ,перестает и вновь до 56(максимум).подскажите что с ним
ДОБАВЛЕНО 24/01/2012 22:20 подскажите пожалуйста!!!daewoo dgb-100 msc 2009 года.работал на минималке.задал увеличение температуры он не греет.прогревает лишь до 56градусов максимум.без перерыва "жрет"газ.что с ним?подскажите пожалуйста |
| slavagr13 25/01/2012 08:16 |
Пустой профиль, читай правила. Потом советы. |
| gaz1 25/01/2012 19:50 |
И раз уж ты студент филолог, потрудись пожалуйста, хоть здесь и тех. форум, писать правильно. |
| студент филолог 26/01/2012 09:31 |
,учту |
| olegpenner 05/10/2013 09:27 |
Здравствуйте, котел ДЭУ DGB-100 MSC капает вода с теплообменика и прекращает капать, если перекрыть подвод воды для контура горячей воды. В чем причина? теплообменник неразборный? |
| pavel.pro 09/10/2013 22:12 |
Удалил |
| olegpenner 10/10/2013 17:28 |
A как же горячая вода помыться? ![]() |
| xarl 10/10/2013 17:31 |
Спецов зови, или в баню... |
| olegpenner 11/10/2013 10:49 |
Спасибо, люди добрые, попробую другие форумы поюзать |
| dimab 11/10/2013 11:35 |
Заменить теплообменник или котел(лучшее решение) |
| Знакомый с монитора 11/10/2013 17:55 |
У какого молодца тихо капает с конца? olegpenner, Ты бы как то потихоньку озвучил свои проблемы... |
