3ход. кран на vaillantVUint280/2-5 R3 не может переключиться
igor27065
16/10/2010 20:22
Здравствуйте ,граждене.
Имеется vaillant VU int 280/2-5 r3 .С недавних пор появилась проблема:
котел перестал переключаться на горячую воду.Т.е. первоначально на индикаторе начинают мигать "батарея" и "кран",С течением времени температура в отоплении поднимается очень сильно,а в бойлере падает.При этом на индикаторе мигает "кран".Вызывали сервис,бъются уже 2 недели.А зима на носу.Кран менялся,плата управления тоже.Результат такой же.Потом выяснилось,что кран просто физически не может переключиться,усилие на клапане для этого нужно приложить слишком большое(что бы проверить приходилось снимать шаговый двигатель).Причем отключенный от системы он переключается легко,но стоит его поставить в систему ,и будто изнутри действует на него давление. Товарищ из сервиса неоднократно проделывал операцию по удалению воздуха.(примерно как описано неоднократно на этом сайте).
Подскажите у кого такое случалось.
Обратиться больше не к кому.
rw6hhb
16/10/2010 22:45
igor27065, Так может то, всё и дело в ""шаговом двигателе""....обмоточка подгорела или с механикой в нём что не так ?
Мелиор
16/10/2010 23:34
igor27065, есть правила оформления тем в разделе. Читаем, оформляем как положено, иначе быть ей в корзине
igor27065
17/10/2010 09:45
Двигатель ставили новый,вместе с клапаном,заведомо исправный.По-этому причина в другом.Слишком уж большое усилие необходимо для переключения.
AKVA-TERM
17/10/2010 13:32
igor27065,
Это vaillantVUint280/2-5 R3 одноконтурный котел.
igor27065
17/10/2010 17:28
да,действительно ,одноконтурный
igor27065
24/11/2010 09:46
Подскажите,перед переключением трехходового крана должен ли останавливаться насос? Или кран переключается под давлением?
