проблемы при пуске котла Ariston Genus 24 FF | |
| Evaasta 20/10/2010 20:21 |
Помогите пжл!!!! Проходит газофикация поселка, мною был куплен двухконтурный котел Ariston Genus 24 FF. При подключении газа котел включился и через несколько секунд выдал ошибку 104! Как можно устранить эту ошибку? на что следует обратить внимание? мастера по такой технике в поселке нет, из близжайшего города мастера отказываются ехать ... полная засада! помогите плиииииз!!! |
| Trosha 20/10/2010 20:27 |
Написал бы в профиле где обитаешь!!!!!! А потом совета спрашивай..
ДОБАВЛЕНО 20/10/2010 19:29 Читай инструкцию там написано что это недостаточная циркуляция из этого делай выводы. |
| Evaasta 20/10/2010 20:42 |
Инструкцию читала! чем может быть нарушена циркуляция воды в системе? |
| Trosha 21/10/2010 08:04 |
Воздух в системе.. Профиль пропиши... |
| Evaasta 21/10/2010 19:42 |
Спасибки все пошло!!!!! ![]() |
