BAXI 280 FI Лёд в трубе захода воздуха | |||
| amirmonakh 25/10/2010 20:59 |
В морозы ниже 20 , лёд закрывал подачу воздуха и котёл не работал-мигал красный .Через день лез на крышу ломать лёд.Труба двойная -(труба в трубе)горячий выход сверху ,свежий воздух заходит ниже.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 22:37 Вот решение.Поставил пластиковую тарелку высотой 10 см.,если больше то мешает выходу, и горячий воздух шол вниз -топил лёд.На тарелку сверху груз от ветра.Через год тарелка сломалась,поставил белую эмалированую тарелку такого же размера. Больше на крышу не ходил. Верхняячасть трубы ровная. |
| Sergio Pistoletto 01/11/2010 19:02 |
Нпонятно... Труба двойная - это имеется ввиду коаксиал? И непонятно вертикальная или горизонтальная? |
| xarl 01/11/2010 19:55 |
на горизонтальную, тарелку с грузом не поставишь... |
| amirmonakh 01/11/2010 20:36 |
Горизонтальных не видел. Ну тут уже советовали--Антиобледенитель, не сказали чо представляет и сколько стоит. Подозреваю сколько. Можно трубу утеплить --обмотать чем нибудь,но чем? чтоб воду не брал. |
| Sergio Pistoletto 02/11/2010 13:28 |
Ставте раздельные вертикальные трубы с конденсатосборником на отводящей трубе. Или второй вариант - горизонтальный коаксиал с наклоном от котла. |
| ANDYZL 01/03/2011 00:26 |
откройте крышку сверху котла для притока теплого воздуха с помещения |
| Lavrishin 01/03/2011 00:32 |
ANDYZL,
Уважаемый, обрати внимание на даты сообщений...... Автор темы уже давно курит бамбук в теплом помещении...... |
